查看: 12280|回复: 12
[分享] 【经验分享】KL25 16位单端ADC最高转换频率下代码效率测试及被采波形复现
发表于 2014-7-10 17:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,    KL25 16ADC最高转换率基本知识
  要将16ADC的转换率配置为最高,首先需要选择最高的ADC模块转换时钟频率,16ADC模块转换时钟范围可以在KL25datasheet中查看到:
 如果实际的Bus时钟配置为24Mhz,那么ADC转换时钟频率fADCK要达到最高,就需要bus时钟二分频,即ADCx_CFG1[ADICLK]=(0b)01
         从用户手册中可知,ADC的转换时间公式为:
   ConversionTime=SFCAdder+AverageNum*(BCT+LSTAdder+HSCAdder).
其中SFCAdder为单次或者连续采样的第一次转换时间,具体的时间可以查看如下表格:
AverageNum即平均数因子,由SC3[AVGE]SC3[AVGS]寄存器配置决定。可以通过如下表格查看具体情况:
 楼主| 发表于 2014-7-10 17:32:12 | 显示全部楼层
回复:【经验分享】KL25 16位单端ADC最高转换频率下代码效率测试及被采波形复现
BCT,基本转换时间,这个和选择的ADC转换位数以及单端还是差分有关,具体可以查看如下表格:
LSTAdder,即长采样时间,具体可以查看如下表格:
HSCAdder,即高速转换时间,具体可以查看如下表格:
如果想配置ADC16位单端的最高采样频率,则可以做如下配置:
116位单端模式,bus时钟24Mhz作为输入源
2)输入时钟二分频作为ADC的转换时钟频率fadck.
3)长采样时间禁止
4)高速采样使能
5)连续采样,平均因子选择为1.
通过如上的设置可以知道,首次单端连续采样的时间=5 ADCK cycles + 5 bus clock cycles+25 ADCK cycles +2 ADCK cycles =2.875us
其余的连续采样时间=25 ADCK cycles +2 ADCK cycles=2.25us则可以知道,以后的连续采样频率可以最高可以高达444.44khz
下面讲一下乃奎斯特采样定理:在进行模拟/数字信号的转换过程中,当采样频率大于信号中最高频率的2倍时,采样之后的数字信号完整地保留了原始信号中的信息,一般实际应用中保证采样频率为信号最高频率的5~10倍;
所以可以知道,实际应用中,我们能够达到的信号采样频率可以高达(44Khz~88khz)。当然,随着一个周期中采样点的减少,波形肯定会变的不是很好。
 楼主| 发表于 2014-7-10 17:32:46 | 显示全部楼层
二,    KL25 16ADC最高转换率软件配置
本文通过使用CWPE里的Init_ADC模块配置,具体配置情况如下:
可以看到,和计算的结果一样,16ADC的连续转换时间可以达到2.25us,即转换频率可以达到444.44Khz,除了第一次转换之外。另外,ADC的引脚选择的是ADC0_SE8/TSI0_CH0/PTB0/LLWU_P5/I2C0_SCL/TPM1_CH0
然后在ADC的转换完成中断中加上如下代码:
   void ADC0_Isr(void)
       if (( ADC0_SC1A & ADC_SC1_COCO_MASK ) == ADC_SC1_COCO_MASK)
<div style="line-height: normal; margin: 0in 0in 0pt">              if<span style="color: black; font-size: 10pt">(cnt
 楼主| 发表于 2014-7-10 17:33:13 | 显示全部楼层
250khz
测试原波形:
测试ADC转换后的波形:
可见波形没有20K的时候光滑,但是波形还是能显示出来。
380khz
测试原波形:
12
 楼主| 发表于 2014-7-10 17:33:27 | 显示全部楼层
测试ADC转换后的波形:
13
可见,测试之后的波形光滑度已经很低,这时候,ADC转换率大概是被采波形的5倍,随着采样倍数的减小,波形光滑度降低,但是基本还是能复现原波形。
五,    附件
给出了测试代码,感兴趣大家可以自行查看测试
【经验分享】KL25 16位单端ADC最高转换频率下代码效率测试及被采波形复现.pdf
688.53 KB, 下载次数: 88, 下载积分: 威望 1
KL25_ADC.rar
320.72 KB, 下载次数: 92, 下载积分: 威望 1
    发表于 2014-7-10 17:38:59 | 显示全部楼层
    RE:【经验分享】KL25 16位单端ADC最高转换频率下代码效率测试及被采波形复现
    灰常详细,还有源码!
    发表于 2014-7-11 09:00:51 | 显示全部楼层
    此等好贴必须要顶起!
    发表于 2014-7-15 16:15:58 | 显示全部楼层
    谢谢斑竹分享,辛苦了!
    发表于 2014-11-18 11:17:59 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享
    发表于 2014-11-18 12:40:02 | 显示全部楼层
    顶,谢谢楼主分享
    GMT+8, 2026-2-22 03:16 , Processed in 0.114434 second(s), 30 queries , Redis On.
