查看: 6641|回复: 12
[其他] CAN总线(已解决)
发表于 2014-7-10 20:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于标准帧
CAN发送时有:
  // 写入标识符
  CAN0TXIDR0 = (unsigned char)(msg.id>>3);//msg.id右移3位
  CAN0TXIDR1 = (unsigned char)(msg.id
我知道答案 目前已有12人回答
发表于 2014-7-10 21:54:40 | 显示全部楼层
回复:CAN总线
关于CAN的问题应该去周立功论坛
发表于 2014-7-10 21:55:32 | 显示全部楼层
回复:CAN总线
另外为什么不用官方库函数
    发表于 2014-7-11 09:20:20 | 显示全部楼层
    RE:CAN总线
    你看一下CAN总线的ID寄存器就明白了。他这样是为了对应ID0-10的位。
     楼主| 发表于 2014-7-11 13:11:05 | 显示全部楼层
    回复:CAN总线
    回复第 4 楼 于2014-07-11 09:20:20发表:
    你好!在CAN发送时,如果我的标识符ID是一个字节的数据,例如0x01,那我的这个8位ID跟标准帧的11位ID怎么对应呢?为什么是上述的那种移位的形式?
    CAN接收时,同问。谢谢!
    发表于 2014-7-11 14:51:41 | 显示全部楼层
    RE:CAN总线
    这个你看CAN的ID寄存器,他里面有标识哪些位表示IDX,你用的哪个芯片。这样好给你截图说明。
     楼主| 发表于 2014-7-12 11:33:13 | 显示全部楼层
    回复:CAN总线
    回复第 6 楼 于2014-07-11 14:51:41发表:
    MC9S12Xep100;自带的MSCAN模块,收发器是TJA1050
    CAN发送时,对于ID为0x01,移位填充了ID0~ID7,ID8~ID10位自动补0了,请问这个在CAN协议里有明确这种机制么?我好想没有看到这种规定。
    发表于 2014-7-14 09:33:25 | 显示全部楼层
    回复:CAN总线
    如下图所示,标准ID要按照下面的ID0-ID10填写,很多厂家都是这样写的。这个也简单,可以用下面代码处理
     if(IDFrame == StandardFrame)
          // 写入11位标识符
          CAN0TXIDR0 = (u8)(ID >> 3);
          CAN0TXIDR1 = (u8)((ID >> 8) & 0x70);
       else
          // 写入29位标识符
          CAN0TXIDR0 = (u8)(ID >> 21);
          CAN0TXIDR1 = (((u8)(ID>>13))&0xe0)|0x18|(((u8)(ID>>15))&0x07);
          CAN0TXIDR2 = (u8)(ID >> 7);
          CAN0TXIDR3 = (u8)(ID
     楼主| 发表于 2014-7-14 13:37:34 | 显示全部楼层
    回复:CAN总线
    <div style="padding:5px;border:1px dashed #ccc;">回复第 8 楼 于2014-07-14 09:33:25发表:
          // 写入11位标识符
       else
          // 写入29位标识符
    发表于 2015-11-3 13:36:48 | 显示全部楼层
    谢谢!
    GMT+8, 2025-10-30 00:43 , Processed in 0.108838 second(s), 31 queries , MemCache On.
