查看: 6119|回复: 9
[已解决] i.mx28接K9F1G08U0E高温不启动问题(已解决)
发表于 2014-7-11 11:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做的一批i.mx28主板使用了三星公司 128MB Nand芯片 K9F1G08U0E ,常温下启动正常,等芯片工作半小时后,断电再次通电,主板无法启动,串口报错信息是0x80508002
  把板子放在55度室温的高温老化房中通电,10分钟后断电再通电,主板无法启动,也是报0x80508002
    等主板常温后,又能正常启动。
   将NAND芯片换成K9F1G08U0D,又能正常。
    现求助各位FAE,看如何从软件上面解决该问题。
我知道答案 目前已有8人回答
 楼主| 发表于 2014-7-11 11:09:54 | 显示全部楼层
RE:i.mx28接K9F1G08U0E高温不启动问题
论坛为何不能显示上传的图片内容呢,这个功能可以有!
 楼主| 发表于 2014-7-11 14:14:08 | 显示全部楼层
FAE们在不在,启动时Nand参数从哪儿可以修改?
 楼主| 发表于 2014-7-14 09:43:32 | 显示全部楼层
help,求指导
发表于 2014-7-14 10:31:19 | 显示全部楼层
回复:i.mx28接K9F1G08U0E高温不启动问题
回复第 2 楼 于2014-07-11 11:09:54发表:
与非网好像是不能显示.gif图片的。
发表于 2014-7-14 10:33:45 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2014-07-14 09:43:32发表:
help,求指导
你好,楼主!
我会将你的问题转告给i.mx工程师,他稍后会回复你的。
发表于 2014-7-14 17:29:31 | 显示全部楼层
楼主你好,这个我需要帮你确认一下~~
发表于 2014-7-16 15:40:51 | 显示全部楼层
楼主你好,应该是硬件设计的问题,你检查一下你的供电模块的设计,量一下电压。你可以查看一下i.mx28的数据手册中的第13个图看一下那三个电压设置是否有问题,是否出现了过流。
这里你测试的环境,为55度的高温房中,这个芯片的温度肯定要高于了55度,有可能超过了它的最大的温度,所以在高温时候没有办法工作。常温下启动正常,等芯片工作半小时后又停止工作,不知道你这时候板子会不会烫?
建议你
1、测试的时候加个风扇试试看。
2、跑一下官网的OBDS试一下。
3、检查一下电压设计,看是否出现过流现象。
 楼主| 发表于 2014-7-21 11:28:13 | 显示全部楼层
感谢 FSL_TICS_Rita 的回复,目前方法是直接使用老型号Nand解决出货问题,再测试ST, Micron的Nand,若能过,以后不用棒子货了。
发表于 2014-8-7 16:53:30 | 显示全部楼层
回复第 9 楼 于2014-07-21 11:28:13发表:
欢迎有问题继续在本论坛中创贴讨论哈~~
GMT+8, 2025-9-10 04:36 , Processed in 0.105267 second(s), 31 queries , MemCache On.
