查看: 4260|回复: 5
[已解决] k60串口接收数据错误(已解决)
发表于 2014-7-14 18:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
 上位机循环发送数据
            A5
            5A
            12
            A1
            80
            03
            00
            0E
            00
            51
            00
            1B
            02
            6B
            01
            C2
            20
            AA
            A5
            5A
            16
            A2
            01
            70
            42
            B0
            00
            0C
            00
            01
            00
            02
            00
            89
            80
            89
            03
            AA
K60却收到
            a5
            5a
            16
            a2
            01
            30
            63
            00
            00
            00
            3b
            fb
            a5
            5a
            12
            a1
            81
            44
            36
            01
            aa
user_config.h
#define BSPCFG_ENABLE_TTYD                        0
#define BSPCFG_ENABLE_ITTYD                       1
uart初始化部分
        SIM_SOPT2 = SIM_SOPT2_ESDHCSRC(0x01);
        SIM_SOPT2 &= ~SIM_SOPT2_PLLFLLSEL_MASK ;
        SIM_SCGC4 |= SIM_SCGC4_UART3_MASK ;
        SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_PORTB_MASK ;
        PORTB_PCR10 = PORT_PCR_ISF_MASK | PORT_PCR_MUX(0x3);
        PORTB_PCR11 = PORT_PCR_ISF_MASK | PORT_PCR_MUX(0x3);
        UART3_C2        &= ~((1
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2014-7-15 09:10:50 | 显示全部楼层
RE:k60串口接收数据错误
你好,楼主!
请告诉你使用的K60具体型号是多少?我可以推荐对应的例程去参考。
 楼主| 发表于 2014-7-15 09:48:22 | 显示全部楼层
回复:k60串口接收数据错误
回复第 2 楼 于2014-07-15 09:10:50发表:
你好,楼主!
MK60FX512VLQ15
多谢版主!
    发表于 2014-7-15 10:16:18 | 显示全部楼层
    RE:k60串口接收数据错误
    波特率不对,楼主看一下波特率吧
    发表于 2014-7-22 09:46:35 | 显示全部楼层
    回复:k60串口接收数据错误
    建议先根据自己配置计算下波特率是否正确,如果有示波器就直接测一下波特率是否准确吧。
    否则与上位机很有可能收发出错。
    发表于 2014-7-22 15:28:40 | 显示全部楼层
    回复:k60串口接收数据错误
    回复第 3 楼 于2014-07-15 09:48:22发表:
    你好,楼主!
    MK60FX512VLQ15
    多谢版主!
    你好,楼主!
    发送数据与接收数据不一致,应该是波特率容差过大,你可以参考TWR-K60F120的例程包中的串口例程,更正你的代码,
    然后再调试。
    TWR-K60F120M链接:
    https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=TWR-K60F120M&tid=m32TWR&uc=true&lang_cd=zh-Hans
    GMT+8, 2026-4-5 02:52 , Processed in 0.096284 second(s), 26 queries , Redis On.
