查看: 2309|回复: 1
[已解决] KL05Z32VLC的VLLS3模式的两个疑问(已解决)
发表于 2014-7-15 10:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的工程中使用了VLLS3模式,然后利用lptmr定时唤醒。现有如下两个问题:
1,唤醒后,RAM内容好像没有保持。
 我是通过串口打印查看的。在打印之前我对变量++,然后打印。每次打印的内容都是1,所以,我认为没有保持。
2,lptmr和llwu中断进不去
我在lptmr和llwu中断中,都加了打印,但是没有一句被打印出来,所以,可断定lptmr和llwu中断没有进去。
下面是我的工程:
我知道答案 目前已有0人回答
KL05Z32VLC4_power.rar
553.86 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 威望 1
发表于 2014-7-15 11:31:15 | 显示全部楼层
RE:KL05Z32VLC的VLLS3模式的两个疑问
你好,楼主!
1.这一个问题我不是明白,能否重新解释一下呢、
2. 第二个问题,我建议你可以直接参考FRDM-KL05例程包中Low_poewer_demo例程。
GMT+8, 2026-4-5 00:12 , Processed in 0.099121 second(s), 25 queries , Redis On.
