查看: 6087|回复: 7
[其他] 向树莓派致敬——开源平台Banana Pi问世(二)
    发表于 2014-7-15 23:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
     Banana Pi基于全志A20 Soc双核处理器,板载1GB的DDR3内存,就目前的市场行情来说,这配置无疑已经属于一个入门级的平板电脑或者智能电视的方案了,作为开源平台的单板计算机,性能至少很不错。
    当然,在以强悍性能的背景下,Banana Pi的功能也不遑多让,异常丰富的视频输出接口:标准的HDMI输出、模拟AV视频接口输出以及LVDS接口视频输出;人机交互功能的麦克输入端、USB OTG接口;独树一帜的外挂移动硬盘接口;可实现远程控制的红外接收器等,见下图
    Banana Pi外设接口
    Banana Pi开发板可玩性内容较于“同外形”的树莓派更加丰富,不过,尺有所短寸有所长,板卡资料的欠缺是不可规避的因素,由于是一个新产品,相关资料非常少,这也使得上述的优势在短时间内无法百分之百的发挥,英雄无用武之地是此时最真实的写照。
    Banana Pi可以通过5V/1A的电源适配器供电,在外设设备负载较多的情况下(如接上LCD显示屏、移动硬盘等外设)可以考虑采用最大输出电流更大的电源适配器以保证外挂设备的正常运行。同树莓派一样,Banana Pi没有板载的Flash芯片存储系统,目前也无法通过外挂移动硬盘来启动系统(相信以后这个功能肯定会实现)需要通过软件将系统烧录到SD卡中得以启动开发板。
    全志A20 Soc双核处理器
    仔细品味Banana Pi板卡的话你会发现,事实上其板载芯片非常少,那板卡如此丰富的功能依靠的基础是什么?毫无疑问,Banana Pi搭载的这颗高集成度的全志A20 Soc处理芯片是实现板载功能的基础,见下图
    全志A20 Soc处理芯片
    全志A20 Soc处理芯片硬件框图
    全志A20 Soc处理芯片片上资源
    基于ARM Cortex-A7 Dual Core、ARM Mali400 MP2  GPU
    支持H.264 2160p视频解码、H.264 1080p@30fps或720p@60fps 视频编码
    支持系统从NAND FLASH、SPI NOR FLASH、SD Card、TF Card启动,支持通过USB OTG下载系统代码
    最大支持2GB SDRAM扩展,支持NAND FLASH、SD/MMC存储接口,最高支持128GB存储
    定时器、高速定时器、DMA、CCU、GIC支持、模拟音频输入(FM、麦克等)/输出(耳机、音频DAC)
    视频输入(CMOS sensor、TV decoder)/输出(HDMI, LVDS)、数字音频输入/输出(I2S、PCM等)
    USB2.0 OTG、USB EHCI/OHCI、EMAC、GMAC
    SPI、I2C、UART、PS2、IR、SATA、CAN、KeyPad、PWM、LRADC等
    全志A20双核处理器是珠海全志科技的一款智能双核应用处理器SoC,基于ARM超高能效比的双核A7处理器以及Mali400 MP2  GPU,支持2160p视频的解码以及H.264 1080p视频的编码,另外,A20集成了众多的外设资源,如HDMI、SATA、USB、GMAC等(具体可以参考以上板载A20 Soc外设资源)。
    除此之外,A20更是pin-to-pin兼容全志上一代产品A10 Soc(单核),这使得使用A10的厂商完全可以不用重新设计原理图和画PCB实现产品的更新换代,A20超高的能效比、不错的图像处理性加之丰富的外设资源使之主要应用于车载导航终端、智能电视、平板电脑等注重功耗与多媒体图像处理的应用终端领域。
    在Banana Pi开发板上,高集成度的全志A20 Soc处理器配备了一个相应的完整电源管理系统芯片——X-Powers的AXP209。这是一个集成了两个DC/DC降压转换以及5个LDO线性稳压器的集充电、电源输出、电压/电流/温度等多路ADC检测于一体的电源管理方案,可提供7种不同的电压输出,非常适用于手持式移动设备、应用处理器电源系统以及其他电池和多电源系统应用。
    我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2014-7-16 09:14:03 | 显示全部楼层
    RE:向树莓派致敬——开源平台Banana Pi问世(二)
    谢谢小七的分享,越看越像FSL i.MX的节奏。
     楼主| 发表于 2014-7-18 14:00:30 | 显示全部楼层
    回复:向树莓派致敬——开源平台Banana Pi问世(二)
    回复第 2 楼 于2014-07-16 09:14:03发表:
    不客气啦, 有没有中傲娇的感觉
    发表于 2014-7-30 20:35:09 | 显示全部楼层
    给少年用~未来都变“骚年”~~嘿嘿!
    发表于 2014-7-31 17:53:04 | 显示全部楼层
    不错,谢谢。。。
    了解当中,
    发表于 2014-8-8 13:45:20 | 显示全部楼层
    关注了解一下Banana Pi
    之前都没注意到这帖子
  • 签到天数: 40 天
    发表于 2018-11-9 14:32:53 | 显示全部楼层
    路过,了解一下
    哈哈哈
    4 天前
  • 签到天数: 1912 天
    3万
    发表于 2018-11-9 16:03:00 | 显示全部楼层
    各种各样的pi都出来了
    GMT+8, 2025-10-28 20:41 , Processed in 0.095497 second(s), 29 queries , MemCache On.
