查看: 3190|回复: 1
[已解决] 关于IPU_NUM DI_NUM的问题(已解决)
发表于 2014-7-16 11:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置HDMI以及LVDS的U-boot 和kernel的启动画面。根据官方提供的补丁包,里面有两个参数IPU_NUM, DI_NUM。不过这里有个问题啊。如果设置时LVDS输出的话,需要IPU_NUM设置为1,ID_NUM设置为1,这样是OK的。但是当我想用HDMI输出的时候,按照帖子上说需要IPU_NUM为2,ID_NUM设置为0。但是如果这么设置,程序就会卡死掉。如果把IPU_NUM设为1,ID_NUM也设置为1,却可以看到U-boot开机LOGO。因为对于这个参数缺乏理解,所以请问我后面配置kernel的参数时候,是配成2、0 还是1、1呢?
我知道答案 目前已有0人回答
发表于 2014-7-16 14:41:40 | 显示全部楼层
RE:关于IPU_NUM DI_NUM的问题
楼主你好,HDMI u-boot logo显示你设置IPU_NUM设为1,ID_NUM也设置为1是正确的。我给你的那个链接中他使用的板子为i.mx6sabresd-sdp,i.mx6Q是有两个IPU的。而你使用的是i.mx6dl,i.mx6dl的话就只有一个IPU,所以在你设置IPU_NUM为2时候是没有任何输出的。
GMT+8, 2026-4-4 01:41 , Processed in 0.089955 second(s), 23 queries , Redis On.
