查看: 1796|回复: 2
[求助] KinetisM微控制器:面向计量方案的攻城利器
发表于 2014-7-16 11:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
 如果您观察周围,就会发现日常生活中计量设备无处不在。我说的是家里安装的所有电表、燃气表、水表以及计热表,更别提加油站和购物中心的流量表、秤和注册系统了。目前生产的计费设备由微控制器进行电子控制。
在微控制器控制的典型计量应用中,计费数据的准确性首先取决于模数转换器的精度( A/D)、采样频率和足够的计量计算动态范围。另外,它还取决于软件的可靠性,所以必须关注软件对金融交易的影响。因此,半导体公司的目标是,开发的微控制器不仅能满足测量精度、计算吞吐量和能源消耗等基本技术要求,而且还具有足够的灵活性,可以提供将“合法”计量从应用的其他部分隔离的选项。
201310月,飞思卡尔推出了一个采用ARM Cortex-M0+内核的全新微控制器系列— Kinetis M。除了许多高分辨率的模拟外设、数字定时器、通信接口和带独立电源和温度补偿的实时时钟外,这些微控制器还配备了硬件,控制接入存储器、外设和集成在芯片上的I/O端口。
特性
1显示了Kinetis M微控制器框图。从 32ARM Cortex-M0+外,微控制器还提供四 24 A/D SD  ADC),内置可编程的放大器(PGA),转换速度可达100 ksps。转换器设计,再加 Sigma-Delta 制器),支持在所有通道同时或采用精确定义的延迟来测量双极模拟信号,范围从几微伏到一伏。
包含的其他模拟模块是两个高速模拟比较器(HSCMP),拥有可编程的磁滞5-30 MV,一个12通道的16SAR A/D转换器,以及一个拥有精确的1.2 V电压参考,温度系数为33 ppm/°C。设计该参考电压的目的不仅是适用于提到的所有模拟模块,而且通过一个内部放大器缓冲,它还可以用作板卡上其他电路的电压参考源。但是,如果内部参考电压的参数不够的话,微控制器的模拟模块可以由外部1.2 V参考电压供电。
飞思卡尔的目标是设计非常适合计量应用的可编程器件。因此,该Kinetis M微控制器系列不仅包括Kinetis家族的标准模块,还包括其他产品线的典型模块。例如,互连矩阵中的内部信号、器件的输入和输出(XBAR)和四通道定时器(Quad Timer)是通常用于数字信号控制器(DSC)中的模块。这些模块允许应用开发人员更精密地连接内部外设,定义被测样品之间的时间序列,还提供监测内部外设工作的选项。片上外设和I/O引脚连接XBAR模块如图2所示。
例如,这些模块在一个典型的三相电表应用中可以用于从相电流测量(三个24SD ADC)触发相电压测量(三个16SAR ADC通道)。其他使用领域包括自主测量模拟信号周期(频率),检测RS-485RS-232链路、调制的IEC 110738K红外通信的通信速度,连接外部模拟sigmadelta调制器和生成高稳定性的校准脉冲。
内部时钟生成模块包含锁频环(FLL)、锁相环(PLL)、低频振荡器(OSC32K)、高频振荡器(OSCMHZ)、32 kHz 4/2 MHz的内部参考时钟(IRC)模块。
最后还有重要的一点,我必须提到有助于应用安全的模块,包括符合家用电器安全标准(IEC 60730)的“看门狗”定时器、循环冗余校验(CRC)加速器、随机数发生器(RNGA)和侵入检测(T amper)。
Kinetis M微控制器系列提供两种存储器配置和三种封装。应用开发人员可以选择的存储器配置有64 KB128 KB Flash,封装有44 LGA64100 LQFP。采用64100 LQFP封装的器件衍生产品均包括一个标准的LCD控制器,可以处理的LCD段数分别为160段和288段。制造商保证温度在–40°+85°C范围内、电源电压为1.71 V3.6 V时,所有零部件都能正常工作。
1列出了该器件的衍生产品、封装和基本特性。
支持明确隔离相关合法软件
国际法制计量组织(the International Organization of Legal MetrologyOIML)和欧洲国 法制计量合作组织(the European Cooperation in Legal MetrologyWELMEC)等国际组织为编写软件控制的计量仪器应用程序提供咨询指导,即针对用软件将影响计费数据的那部分应用程序与该应用程序的其他部分隔离而制定了条例。如果制造商根据这些指导方针开发了一个计量仪器,并在初始审核和验证过程中向被通知机构(notified Body)提供了合规证明,那么它可以修改应用程序的其他部分,而不需要重新审核,因而获得了灵活性,大大节约了成本。
飞思卡尔在器件开发过程中很好地意识到了这点,因此我们增加了硬件来控制所有集成式存储器、外设、I/O端口(参见图3)的接入,充分利用这一优势
Kinetis M平台由ARM Cortex-M0+内核和两个DMA控制器组成。这些主动模块(总线主机)以“用户”或“特权”模式接入其他被动模块(总线从机)。被称为杂项控制模块(MCM)的这个额外模块根据进程标识符(PID)的设置增加了指示“安全”或“不安全”状态的访问属性。其结果是出现了硬件强制的三种状态访问的优先模型:特权(安全)>安全用户>非安全用户。在计量应用中,与“合法”计量相关的所有任务以“特权”模式处理,而应用的其他部分以“用户”模式运行。
瞬时访问由ARM Cortex-M0+内核执行,DMA控制器由存储器保护单元(MPU)、外设桥(AIPS)和通用输入输出(GPIO)模块进行评估, 这样根据用户指定的标准,允许或拒绝访问芯片硬件,即存储器段、外设,I/O端口。
如果设计人员设计了访问控制,同时根据应用需要设置了访问属性,则微控制器平台将自主排除任何会影响“合法”计量应用部分的其他应用部分的访问。
更多详细内容和图都在附件中 KinetisM微控制器:面向计量方案的攻城利器.pdf (1.11 MB, 下载次数: 4)
541.06 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 1
发表于 2014-7-17 09:12:43 | 显示全部楼层
RE:KinetisM微控制器:面向计量方案的攻城利器
你好,楼主!
感谢关注飞思卡尔产品,但是你在帖子中所说的图1、图2、表1没有看到啊,好像没有插入。
 楼主| 发表于 2014-7-18 11:19:48 | 显示全部楼层
回复:KinetisM微控制器:面向计量方案的攻城利器
回复第 2 楼 于2014-07-17 09:12:43发表:
你好,楼主!
图和表都在附件中
GMT+8, 2025-10-13 10:08 , Processed in 0.101116 second(s), 23 queries , MemCache On.
