查看: 5893|回复: 8
[CodeWarrior] codewarrior代码的启动问题(已解决)
发表于 2014-7-17 10:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
 kl05官方示例代码中,代码是从crt0.s开始执行的,之后跳转到start函数,但是codewarrior自己生成的代码却是从__arm_start.c文件中的__thumb_startup()
开始执行,codewarrior是如何控制代码执行的起始位置呢?
我知道答案 目前已有7人回答
发表于 2014-7-17 11:11:09 | 显示全部楼层
RE:codewarrior代码的启动问题
你好,楼主!
代码的起始存放地址在CW的linkfile中就已经定义好啊。__thumb_startup()与crt0.s文件没什么区别,也是实现一些初始化工作,然后跳转到main函数。
 楼主| 发表于 2014-7-17 11:24:56 | 显示全部楼层
回复:codewarrior代码的启动问题
原来是在linkfile中定义的,明白了,谢谢,我还有个疑问,codewarrior加载官方示例代码的时候,Startup_Code文件夹里面的这些文件会出现
如下图这样的斜杠,然后这些代码就不能使用了,这是如何做到的呢?
发表于 2014-7-17 11:36:29 | 显示全部楼层
 你好,
我用CW10.4打开的FRDMKL05例程包中的LED_Blink例程,好像跟你的现象不一样啊,你是不是有修改过代码啊?
 楼主| 发表于 2014-7-17 11:49:15 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2014-07-17 11:36:29发表:
不好意思,是我说错了,官网上面kl05的例程包打开之后和你的是一样的,不会出现斜杠,而且kl05是从Startup_Code开始执行,而kl26的例程包打开之后会出现那种斜杠,而且kl26代码就是从crt0.s开始运行的,它们之间是否有什么关系或者影响。
发表于 2014-7-17 12:19:59 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2014-07-17 11:49:15发表:
 上电的时候芯片会查询一个特定的地址,这个地址就是程序开始执行函数的地址。
发表于 2014-7-17 14:03:43 | 显示全部楼层
两种启动方式而已,原理都是一样,只是因为工程中宏定义的不同而选择不同的启动方式。
 楼主| 发表于 2014-7-17 14:24:49 | 显示全部楼层
回复第 7 楼 于2014-07-17 14:03:43发表:
 好吧,反正影响不大,只是在添加中断历程时有些区别而已,就先这样用吧,谢谢你耐心的回答。
发表于 2014-7-17 16:08:31 | 显示全部楼层
回复:codewarrior代码的启动问题(已解决)
回复第 8 楼 于2014-07-17 14:24:49发表:
不客气,以后有问题再交流!
GMT+8, 2026-4-9 02:57 , Processed in 0.111668 second(s), 32 queries , Redis On.
