查看: 4936|回复: 6
[MQX] MQX启动问题
发表于 2014-7-17 13:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我根据目标板修改了BSP,重新编译生成库后,建立自己的应用程序,一个程序是led点灯,其中也有串口输出,能正常工作,同样的库,再建立另外工程,只进行串口输出。第二个工程不能正常运行,调试后发现,一直是boot.s中的两个语句中循环,重复进行硬件初始化
        ASM_EXTERN(init_hardware)
        ASM_EXTERN(__main)
        bl ASM_PREFIX(init_hardware)
        b ASM_PREFIX(__main)
进入不了main函数,
工程的其他配置都相同,
为什么一个能运行,另外一个不可以呢?
串口输出程序:
#if ! BSPCFG_ENABLE_IO_SUBSYSTEM
#error This application requires BSPCFG_ENABLE_IO_SUBSYSTEM defined non-zero in user_config.h. Please recompile BSP with this option.
#endif
#ifndef BSP_DEFAULT_IO_CHANNEL_DEFINED
#error This application requires BSP_DEFAULT_IO_CHANNEL to be not NULL. Please set corresponding BSPCFG_ENABLE_TTYx to non-zero in user_config.h and recompile BSP with this option.
#endif
/* Task IDs */
#define HELLO_TASK 5
extern void hello_task(uint_32);
const TASK_TEMPLATE_STRUCT  MQX_template_list[] =
    /* Task Index,   Function,   Stack,  Priority, Name,     Attributes,          Param, Time Slice */
    { HELLO_TASK,   hello_task, 1500,   8,        "hello",  MQX_AUTO_START_TASK, 0,     0 },
    { 0 }
/*TASK*-----------------------------------------------------
* Task Name    : hello_task
* Comments     :
*    This task prints " Hello World "
*END*-----------------------------------------------------*/
void hello_task
        uint_32 initial_data
    printf("Hello World\n");
    _task_block();
/* EOF */
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2014-7-18 09:28:03 | 显示全部楼层
RE:MQX启动问题
"再建立另外工程,只进行串口输出", 能串口输出说明开始运行了啊
 楼主| 发表于 2014-7-18 10:40:01 | 显示全部楼层
回复:MQX启动问题
回复第 2 楼 于2014-07-18 09:28:03发表:
不运行呢。就在MAIN那死循环了
发表于 2014-7-18 11:49:15 | 显示全部楼层
回复:MQX启动问题
回复第 3 楼 于2014-07-18 10:40:01发表:
不运行呢。就在MAIN那死循环了
你这两个工程有什么区别, 包含的头文件是一样的吗。
 楼主| 发表于 2014-7-18 15:52:55 | 显示全部楼层
回复:MQX启动问题
回复第 4 楼 于2014-07-18 11:49:15发表:
不运行呢。就在MAIN那死循环了
今天总算通过了,是MQX配置不全。
发表于 2014-9-30 20:12:07 | 显示全部楼层
回复第 2 楼 于2014-07- ...
你的QQ多少 我刚开始学习MQX  希望和你一起学习
 楼主| 发表于 2014-11-21 13:33:03 | 显示全部楼层
一起学习
GMT+8, 2025-10-30 00:44 , Processed in 0.097966 second(s), 27 queries , MemCache On.
