查看: 4326|回复: 7
[已解决] 文件系统起不来(已解决)
发表于 2014-7-18 13:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件为mx6q_sabreauto  从nand flash启动。Linux版本为3.0.35。
请问系统起到一半起不来(为了增加内核启动画面,做了点改动)。
现在问题不太清楚函数的调用顺序,因此无法判断出程序死在了哪里。
终端上打印的信息如下:
mxc_sdc_fb mxc_sdc_fb.0: register mxc display driver hdmi
mxc_hdmi mxc_hdmi: Detected HDMI controller 0x13:0x1a:0xa0:0xc1
fbcvt: [email=1280x720@60]1280x720@60[/email]: CVT Name - .921M9
就死在了这里。下面的语句都出不来:
imx-ipuv3 imx-ipuv3.0: IPU DMFC DP HIGH RESOLUTION: 1(0,1), 5B(2~5), 5F(6,7)
Console: switching to colour frame buffer device 160x45
能帮忙指出函数的调用顺序或者是哪里出了问题吗?
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2014-7-18 15:49:58 | 显示全部楼层
RE:文件系统起不来
你能把你的板子 boot up log发给一下么?
发表于 2014-7-18 15:50:22 | 显示全部楼层
RE:文件系统起不来
还有你修改了哪些内容?
 楼主| 发表于 2014-7-18 16:07:59 | 显示全部楼层
回复:文件系统起不来
回复第 3 楼 于2014-07-18 15:50:22发表:
还有你修改了哪些内容?
为了添加U-boot以及Kernel 启动LOGO,U-boot就是按照你们给你PATCH来改的,但是kernel呢,因为具体硬件不同,所以我只是按照kernel的补丁上的代码,进行了修改,并没有执行git命令。然后就是启动的显示参数设置,你们的txt文件中给的是:
720P HDMI:
      "video=mxcfb0:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24,bpp=32 fb0base=0x27b00000 fbmem=28M hdmi_audio_clk=74250000"
为此我将其修改为:
setenv bootargs_nand  'setenv bootargs ${bootargs} ubi.mtd=2 root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs rootwait rw mtdparts=gpmi-nand:16m(boot),16m(kernel),200m(rootfs) video=mxcfb0:dev=hdmi,1280x720M@60,if=RGB24,bpp=32 fb0base=0x27b00000 fbmem=28M hdmi_audio_clk=74250000'
前面的参数为,硬件本身的一些设置。
 楼主| 发表于 2014-7-18 16:22:06 | 显示全部楼层
回复:文件系统起不来
回复第 2 楼 于2014-07-18 15:49:58发表:
NAND read: device 0 offset 0x1000000, size 0x400000
 4194304 bytes read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at 10800000 ...
Image Name:   Linux-3.0.35-2666-gbdde708
Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
 Data Size:    3456568 Bytes =  3.3 MB
   Load Address: 10008000
   Entry Point:  10008000
  Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.35-2666-gbdde708 ([email=yangtze@ubuntu]yangtze@ubuntu[/email]) (gcc version4.6.220110630
CPU: ARMv7 Processor [412fc09a] revision 10 (ARMv7), cr=10c53c7d
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: Freescale i.MX6 DualLite Sabreauto Yangtze Board
Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
CPU identified as i.MX6DL/SOLO, silicon rev 1.1
PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @8c008000 s5088 r8192 d15392 u32768
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 220160
Kernel command line: noinitrd console=ttymxc0,115200n8 ubi.mtd=2 root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs rootwait rw mtdparts=gpmi-nand:16m(boot),16m(kernel),200m(rootfs)
video=mxcfb0:dev=hdmi,1280x720M@60,if=RGB24,bpp=32 fb0base=0x27b00000 fbmem =28M hdmi_audio_clk=74250000
PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Memory: 379MB 489MB = 868MB total
Memory: 869180k/869180k available, 179396k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xf4600000 - 0xffe00000   ( 184 MB)
    vmalloc : 0xc0800000 - 0xf2000000   ( 792 MB)
    lowmem  : 0x80000000 - 0xc0000000   (1024 MB)
    pkmap   : 0x7fe00000 - 0x80000000   (   2 MB)
    modules : 0x7f000000 - 0x7fe00000   (  14 MB)
      .init : 0x80008000 - 0x80033000   ( 172 kB)
      .text : 0x80033000 - 0x809a18c8   (9659 kB)
      .data : 0x809a2000 - 0x80a086c0   ( 410 kB)
       .bss : 0x80a086e4 - 0x80a531f4   ( 299 kB)
SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
Preemptible hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:624
MXC GPIO hardware
sched_clock: 32 bits at 3000kHz, resolution 333ns, wraps every 1431655ms
Set periph_clk's parent to pll2_pfd_400M!
arm_max_freq=1GHz
MXC_Early serial console at MMIO 0x2020000 (options '115200n8')
bootconsole [ttymxc0] enabled
Console: colour dummy device 80x30
Calibrating delay loop... 1581.05 BogoMIPS (lpj=7905280)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A9 PMU driver, 7 counters available
CPU1: Booted secondary processor
Brought up 2 CPUs
SMP: Total of 2 processors activated (3162.11 BogoMIPS).
print_constraints: dummy:
NET: Registered protocol family 16
print_constraints: vddpu: 725  1300 mV at 700 mV fast normal
print_constraints: vddcore: 725  1300 mV at 1150 mV fast normal
print_constraints: vddsoc: 725  1300 mV at 1200 mV fast normal
print_constraints: vdd2p5: 2000  2775 mV at 2400 mV fast normal
print_constraints: vdd1p1: 800  1400 mV at 1100 mV fast normal
print_constraints: vdd3p0: 2625  3400 mV at 3000 mV fast normal
############### mx6_board_init ##################
hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
hw-breakpoint: 1 breakpoint(s) reserved for watchpoint single-step.
hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
L310 cache controller enabled
l2x0: 16 ways, CACHE_ID 0x410000c8, AUX_CTRL 0x02050000, Cache size: 524288 B
bio: create slab  at 0
mxs-dma mxs-dma-apbh: initialized
print_constraints: vmmc: 3300 mV
SCSI subsystem initialized
spi_imx imx6q-ecspi.0: probed
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Freescale USB OTG Driver loaded, $Revision: 1.55 $
mxc_mipi_csi2 mxc_mipi_csi2: i.MX MIPI CSI2 driver probed
mxc_mipi_csi2 mxc_mipi_csi2: i.MX MIPI CSI2 dphy version is 0x3130302a
MIPI CSI2 driver module loaded
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
i2c-core: driver [max17135] using legacy suspend method
i2c-core: driver [max17135] using legacy resume method
Switching to clocksource mxc_timer1
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 786432 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
RPC: Registered named UNIX socket transport module.
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Static Power Management for Freescale i.MX6
wait mode is enabled for i.MX6
cpaddr = c0820000 suspend_iram_base=c0874000
PM driver module loaded
IMX usb wakeup probe
add wake up source irq 75
cpu regulator mode:ldo_enable
i.MXC CPU frequency driver
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 1697
alg: No test for stdrng (krng)
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
 楼主| 发表于 2014-7-18 16:22:35 | 显示全部楼层
RE:文件系统起不来
就死在了上面最后一条语句!
 楼主| 发表于 2014-7-18 16:51:07 | 显示全部楼层
RE:文件系统起不来
自己做了一些实验。比如HDMI的参数,如果把fbmem=28M 这条语句去掉,或者把改成fbmem=0,则程序是可以正常启动的。如果不改的话,会死在那里。与此同时,kernel的LOGO到时可以显示不消失。难道是因为fbmem出了问题吗?
发表于 2014-8-7 16:50:45 | 显示全部楼层
RE:文件系统起不来
楼主你好,请问你问题解决了吗,如果已经解决麻烦帮忙结贴哈,如果还有问题欢迎继续在本论坛中交流哈~~
GMT+8, 2026-4-9 02:32 , Processed in 0.096041 second(s), 29 queries , Redis On.
