查看: 12416|回复: 8
[已解决] imx6 sdq SPI 触摸屏驱动(已解决)
发表于 2014-7-20 20:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主,请教下,L3.0.35_4.1.0_130816_source中的内核是否支持spi接口的触摸屏,换了个spi接口的触摸屏,在 linux-3.0.35\drivers\input\touchscreen下没有找到平台支持的spi接口的触摸屏驱动?
我知道答案 目前已有7人回答
发表于 2014-7-21 09:01:56 | 显示全部楼层
RE:imx6 sdq SPI 触摸屏驱动
你好,楼主!
我会将你的问题转告给i.MX工程师,他稍后会回复你的。
谢谢!
发表于 2014-7-21 14:05:19 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是哪块开发板呢?
 楼主| 发表于 2014-7-22 19:39:53 | 显示全部楼层
版主,我用的是i.MX6Q SDP SABRE 开发平台:型号 MCIMX6Q-SDP,
急,还请你们的工程师尽快帮忙解答下,感谢。
发表于 2014-7-24 17:38:17 | 显示全部楼层
回复:imx6 sdq SPI 触摸屏驱动
回复第 4 楼 于2014-07-22 19:39:53发表:
楼主你好,关于你帖中的问题,你的板子是支持spi接口的触摸屏的,这里支持接口不一样了,飞思卡尔默认的触摸屏接口是i2c,这里你换成spi接口,同时关于屏的驱动你需要自己添加的,同时在板子.c的文件中要register一下spi的。屏的驱动你可以跟买屏的厂商联系的,他们会提供的。
 楼主| 发表于 2014-7-26 17:57:39 | 显示全部楼层
版主你好,你们板子上触摸屏驱动用的是哪个,我看board-mx6q_sabresd.c中注册了4个,2个egalax_ts,1个max11801,1个elan-touch,按道理说,驱动是跟着屏走的,怎么会用了这么多,谢谢。
static struct i2c_board_info mxc_i2c1_board_info[] __initdata = {
  I2C_BOARD_INFO("mxc_hdmi_i2c", 0x50),
  I2C_BOARD_INFO("ov5640_mipi", 0x3c),
  .platform_data = (void *)&mipi_csi2_data,
  I2C_BOARD_INFO("egalax_ts", 0x4),
  .irq = gpio_to_irq(SABRESD_CAP_TCH_INT0),
  I2C_BOARD_INFO("max11801", 0x48),
  .platform_data = (void *)&max11801_mode,
  .irq = gpio_to_irq(SABRESD_TS_INT),
static struct i2c_board_info mxc_i2c2_board_info[] __initdata = {
  I2C_BOARD_INFO("max17135", 0x48),
  .platform_data = &max17135_pdata,
  .irq = gpio_to_irq(SABRESD_CAP_TCH_INT1),
  I2C_BOARD_INFO("mag3110", 0x0e),
  .irq = gpio_to_irq(SABRESD_eCOMPASS_INT),
  .platform_data = (void *)&mag3110_position,
  I2C_BOARD_INFO("isl29023", 0x44),
  .irq  = gpio_to_irq(SABRESD_ALS_INT),
  .platform_data = &ls_data,
  I2C_BOARD_INFO("elan-touch", 0x10),
  .irq = gpio_to_irq(SABRESD_ELAN_INT),
发表于 2014-7-29 14:31:08 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2014-07-26 17:57:39发表:
楼主你好,这里你看的是我们的官网BSP,里面支持的都包括了,所以在你自己用的时候可以只选择你用的那个把不用的都屏蔽了。
 楼主| 发表于 2014-7-29 19:53:24 | 显示全部楼层
版主,我现在用的是你们板子带的触摸屏 hannstar hsd100pxn1,那是用哪个驱动呢?
发表于 2014-8-4 18:14:09 | 显示全部楼层
回复第 8 楼 于2014-07-29 19:53:24发表:
楼主你好,你使用触摸屏 hannstar hsd100pxn1的话对应的驱动是egalax_ts。
很抱歉,才给您回复~~
GMT+8, 2026-11-23 02:59 , Processed in 0.087353 second(s), 30 queries , Redis On.
