查看: 3006|回复: 4
[其他] xep100和24LC256不能完全正常的通信(已解决)
发表于 2014-7-21 11:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
 问题比较难表述,大概是这样的:可以读也可以写,貌似只能读一个地址和(或)写一个地址,数据也正确,但是不停地读和(或)写或者连续读或写几个数据就不行了;单步执行时可以执行过去的地方,全速运行就过不去了;单步执行时,部分程序语句会被跳过;试过随机读写也试过连续读写,都有问题;调试时,无论把读写放到for循环还是定时中断都有问题;只执行一次多个读写时,也是只有第一个数据能读写正确。由于改了很多次,程序已经比较乱了,粘一段简单的语句吧。希望大家帮忙找一下问题所在。下面是目前改的程序的主要部分,程序没有语法上的错误,可以正常执行。很多屏蔽的部分表示在不断的改程序过程中!
void main( )
  int i,j;
  a=0;
  b=0;
  c=0;
  d=0;
  /*****************************各种初始化设置 *******************************/
  SetBusCLK_M(16);
  InitBMSGpio();
  /*IIC初始化*/
  IIC0_IBFD=0X14;// 设置时钟为总线频率3584分频
  IIC0_IBCR_IBEN=1;//使能IIC
  IIC0_IBSR_IBIF=1;
  PITInit() ;
  EnableInterrupts;
  for(;;)
#pragma CODE_SEG NON_BANKED
#pragma TRAP_PROC
void interrupt 66 PIT0_ISR(void)
  a0=rand();
  b0=rand();
  c0=rand();
  d0=rand();
  /*写入读地址1*/
  while(IIC0_IBSR_IBB);
  IIC0_IBCR_TX_RX=1;
  IIC0_IBCR_MS_SL=0;;//IIC0_stop();           //停止
  IIC0_IBCR_MS_SL=1;//IIC开始
  IIC0_IBDR=Memory_Wr_address;
  while(IIC0_IBSR_RX***);//while(!IIC0_IBSR_IBIF);
  //IIC0_IBSR_IBIF=1;  // //清发送完成标志
  IIC0_IBDR=1;
  IIC0_IBDR=1;
  //IIC0_IBCR_MS_SL=0;////////或许这句可以屏蔽!!!!!!!!
  /*读出数据1*/
  //while(IIC0_IBSR_IBB);
  IIC0_IBCR_TX_RX=1;
  IIC0_IBDR=Memory_Rd_address;
  IIC0_IBCR_TX_RX=0;    //接收
  IIC0_IBDR;            //空读启动发送
  r_data0=IIC0_IBDR;
  a=r_data0;
  a1=a;
  IIC0_IBCR_TX***=0;//IIC0_IBCR_TX***=1;//IIC0_NoAck();
  //IIC0_IBCR_MS_SL=0;;//IIC0_stop();           //停止
/*写入读地址2*/
  //IIC0_IBCR_TX_RX=1;
  //IIC0_IBCR_MS_SL=1;//IIC开始
  //IIC0_IBDR=Memory_Wr_address;
  //while(IIC0_IBSR_RX***);//while(!IIC0_IBSR_IBIF);
  //IIC0_IBDR=1;
  //IIC0_IBDR=2;
  //IIC0_IBCR_MS_SL=0; ////////或许这句可以屏蔽!!!!!!!!
  /*读出数据2*/
  //IIC0_IBDR=Memory_Rd_address;
  //IIC0_IBCR_TX_RX=0;    //接收
  IIC0_IBDR;            //空读启动发送
  r_data0=IIC0_IBDR;
  b=r_data0;
  b1=b;
  IIC0_IBCR_TX***=1;//IIC0_IBCR_TX***=1;//IIC0_NoAck();
     /*写入数据1*/
  IIC0_IBCR_TX_RX=1;
  IIC0_IBDR=1;
  IIC0_IBDR=1;
  IIC0_IBDR=a0;
   /*写入数据2*/
  //IIC0_IBDR=1;
  //IIC0_IBDR=2;
  IIC0_IBDR=b0;
  IIC0_IBCR_MS_SL=0;
 PORTA_PA0=~PORTA_PA0; //闪灯
 PITTF = 0x01;        //清定时中断
发表于 2014-7-21 11:45:58 | 显示全部楼层
RE:xep100和24LC256不能完全正常的通信
你好,楼主!
建议先用逻辑分析仪或者示波器查看单步运行与全速运行之间,两者的差异,从而确认问题的所在。
发表于 2014-7-23 15:15:34 | 显示全部楼层
关于I2C,uart,spi如果通信有什么问题,最好用示波器或者逻辑分析仪抓一下数据,那就一目了然啊!
发表于 2014-7-23 18:19:12 | 显示全部楼层
eeprom写入操作等有一段时间的等待才能继续操作,看看波形是不是eeprom没有应答
    发表于 2014-7-24 10:44:12 | 显示全部楼层
    他这个在中断中写的,如果程序过程太长,会导致下次中断继续的产生.
    GMT+8, 2026-4-6 00:59 , Processed in 0.094990 second(s), 26 queries , Redis On.
