查看: 2070|回复: 4
[其他] 有人用过队列吗?
发表于 2014-7-21 16:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 源码中 的 mqx/source/kernel/ queue.c
      有人使用其中的的函数写过东西吗?
            这个当中的每个函数又是怎么实现的呢?
       以 _queue_enqueue
 * \brief Adds the element to the end of the queue.
 * \param[in] q_ptr Pointer to the queue to which to add the element; initialized
 * with _queue_init().
 * \param[in] e_ptr Pointer to the element to add.
 * \return TRUE (success) or FALSE (Failure: the queue is full.)
 * \warning The function might behave unpredictably if either:
 * \li Q_ptr is not a pointer to QUEUE_STRUCT.
 * \li E_ptr is not a pointer to QUEUE_ELEMENT_STRUCT.
 * \see _queue_init
 * \see _queue_dequeue
 * \see _queue_init
 * \see QUEUE_STRUCT
 * \see QUEUE_ELEMENT_STRUCT
boolean _queue_enqueue
    QUEUE_STRUCT_PTR         q_ptr,
    QUEUE_ELEMENT_STRUCT_PTR e_ptr
{ /* Body */
    _int_disable();
    if ((q_ptr->MAX != 0) && (q_ptr->SIZE >= q_ptr->MAX))
        _int_enable();
        return (FALSE);
    } /* Endif */
    _QUEUE_ENQUEUE(q_ptr, e_ptr);
    _int_enable();
    return (TRUE);
} /* Endbody */
然后
#define _QUEUE_ENQUEUE(queue,element) \
   _queue_enqueue((QUEUE_STRUCT_PTR)(queue), \
      (QUEUE_ELEMENT_STRUCT_PTR)((pointer)(element)))
这两个函数相互调。。有什么意思没? 大神多指教指教啊。
发表于 2014-7-22 09:17:44 | 显示全部楼层
RE:有人用过队列吗?
你好,楼主!
我会将你的问题转告MQX工程师,他稍后会回复你的。
发表于 2014-7-22 11:49:35 | 显示全部楼层
回复:有人用过队列吗?
有很多例程都使用了这个宏,启用MQX_USE_INLINE_MACROS
 楼主| 发表于 2014-7-23 17:44:39 | 显示全部楼层
RE:有人用过队列吗?
个人感觉上面的队列是 用于 将各个设备 如串口,之类的设备。用上述这个队列链接到内核中去。 如果为了单纯地操作数据,建议模仿。MQX源码中的串口,的读取和输出。用_CHARQ_DEQUEUE (出队的) 中所用的字符队列
 楼主| 发表于 2014-7-23 17:45:20 | 显示全部楼层
RE:有人用过队列吗?
那个相互调,应该是递归,但是 依然看不懂。。。。
GMT+8, 2025-9-11 13:42 , Processed in 0.092020 second(s), 25 queries , MemCache On.
