查看: 4202|回复: 7
[已解决] 求助关于i.MX6Q SABRE SD的网络问题(已解决)
发表于 2014-7-22 09:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
 板子是i.MX6Q SABRE SD,使用Linux,现在网络不管是百兆,还是千兆,都会出现丢包,不管是大包,小包,而且会出现Request timed out 的问题,网卡芯片使用的是官方的AR8031,求FAE的工程师指导下,多谢!
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2014-7-22 09:42:16 | 显示全部楼层
RE:求助关于i.MX6Q SABRE SD的网络问题
你好,楼主!
我会将你的问题转告i.MX工程师,他稍后会回复你的。
 楼主| 发表于 2014-7-22 11:25:32 | 显示全部楼层
回复:求助关于i.MX6Q SABRE SD的网络问题
回复第 2 楼 于2014-07-22 09:42:16发表:
你好,楼主!
好的,多谢!
 楼主| 发表于 2014-7-23 09:19:11 | 显示全部楼层
你好,楼主!
发表于 2014-7-23 15:53:21 | 显示全部楼层
楼主你好,很抱歉今天才有时间看这个论坛。请问你使用的板子和BSP都是飞思卡尔的?板子是自己设计的还是开发板?
发表于 2014-7-25 09:56:27 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的板子和BSP都是飞思卡尔的?板子是自己设计的还是开发板?
 楼主| 发表于 2014-7-29 13:25:03 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2014-07-25 09:56:27发表:
你好 板子是自己设计的  芯片都是用的官方的芯片
发表于 2014-8-4 18:10:39 | 显示全部楼层
回复第 7 楼 于2014-07-29 13:25:03发表:
楼主你好,建议你使用飞思卡尔最新的BSP试一下,如果还是有问题的话就说明你的硬件设计有问题了。
GMT+8, 2026-4-20 01:03 , Processed in 0.092338 second(s), 28 queries , Redis On.
