查看: 8026|回复: 7
[已解决] 硬件为mx6q_sabreauto,求Linux启动执行函数顺序(已解决)
发表于 2014-7-22 15:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
linux  启动的顺序在哪里可以查到啊?发现启动时候程序老是死在某个地方。想通过终端查出来死在了哪里。
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2014-7-23 15:36:21 | 显示全部楼层
RE:硬件为mx6q_sabreauto,求Linux启动执行函数顺序
楼主你好,这不知道你指的启动顺序是什么,一般给板子上电以后,首先启动的是u-boot,然后是Linux 内核,最后起来的是文件系统。请问你这里启动时候是停在哪里的呢?你把你的logo给我看一下。
发表于 2014-7-23 18:12:45 | 显示全部楼层
先是bootloader,再加载linux kernel, 在加载文件系统,bootloader前死机还是之后死机的呢
 楼主| 发表于 2014-7-24 09:51:35 | 显示全部楼层
回复:硬件为mx6q_sabreauto,求Linux启动执行函数顺序
回复第 3 楼 于2014-07-23 18:12:45发表:
是U-boot启动完了之后,kernel起来之后死机的啊。所以我想知道,内核函数调用的顺序啊。
 楼主| 发表于 2014-7-24 09:55:33 | 显示全部楼层
回复第 2 楼 于2014-07-23 15:36:21发表:
NAND read: device 0 offset 0x1000000, size 0x400000
 4194304 bytes read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at 10800000 ...
   Image Name:   Linux-3.0.35-2666-gbdde708
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    3455736 Bytes =  3.3 MB
   Load Address: 10008000
   Entry Point:  10008000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Kernel Image ... OK
OKStarting kernel ...Linux version 3.0.35-2666-gbdde708  (gcc version 4.6.2 20110630 (prerelease) (Freescale MAD -- Linaro 2011.07 -- Built at 2011/08/10 09:20) ) #274 SMP PREEMPT Wed Jul 23 18:14:13 PDT 2014
CPU: ARMv7 Processor [412fc09a] revision 10 (ARMv7), cr=10c53c7d
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: Freescale i.MX6 DualLite Sabreauto Yangtze Board
#############the fixup_mxc_board#########
#############the fixup_mxc_board_end#########
####################mx6q_reserve##############
####################mx6q_reserveend##############
Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
CPU identified as i.MX6DL/SOLO, silicon rev 1.1
PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @8c008000 s5088 r8192 d15392 u32768
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 220160
Kernel command line: noinitrd console=ttymxc0,115200n8 ubi.mtd=2 root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs rootwait rw mtdparts=gpmi-nand:16m(boot),16m(kernel),200m(rootfs) video=mxcfb0:dev=hdmi,1280x720M@60,if=RGB24,bpp=32 fb0base=0x27b00000 fbmem=28M hdmi_audio_clk=74250000
PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Memory: 379MB 489MB = 868MB total
Memory: 869172k/869172k available, 179404k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xf4600000 - 0xffe00000   ( 184 MB)
    vmalloc : 0xc0800000 - 0xf2000000   ( 792 MB)
    lowmem  : 0x80000000 - 0xc0000000   (1024 MB)
    pkmap   : 0x7fe00000 - 0x80000000   (   2 MB)
    modules : 0x7f000000 - 0x7fe00000   (  14 MB)
      .init : 0x80008000 - 0x80033000   ( 172 kB)
      .text : 0x80033000 - 0x809a28c8   (9663 kB)
      .data : 0x809a4000 - 0x80a0a6c0   ( 410 kB)
       .bss : 0x80a0a6e4 - 0x80a551f4   ( 299 kB)
SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
Preemptible hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:624
MXC GPIO hardware
sched_clock: 32 bits at 3000kHz, resolution 333ns, wraps every 1431655ms
Set periph_clk's parent to pll2_pfd_400M!
arm_max_freq=1GHz
MXC_Early serial console at MMIO 0x2020000 (options '115200n8')
bootconsole [ttymxc0] enabled
Console: colour dummy device 80x30
Calibrating delay loop... 1581.05 BogoMIPS (lpj=7905280)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A9 PMU driver, 7 counters available
CPU1: Booted secondary processor
Brought up 2 CPUs
SMP: Total of 2 processors activated (3162.11 BogoMIPS).
print_constraints: dummy:
NET: Registered protocol family 16
print_constraints: vddpu: 725  1300 mV at 700 mV fast normal
print_constraints: vddcore: 725  1300 mV at 1150 mV fast normal
print_constraints: vddsoc: 725  1300 mV at 1200 mV fast normal
print_constraints: vdd2p5: 2000  2775 mV at 2400 mV fast normal
print_constraints: vdd1p1: 800  1400 mV at 1100 mV fast normal
print_constraints: vdd3p0: 2625  3400 mV at 3000 mV fast normal
############### mx6_board_init ##################
############### mx6_board_init_end ##################
hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
hw-breakpoint: 1 breakpoint(s) reserved for watchpoint single-step.
hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
L310 cache controller enabled
l2x0: 16 ways, CACHE_ID 0x410000c8, AUX_CTRL 0x02050000, Cache size: 524288 B
bio: create slab  at 0
mxs-dma mxs-dma-apbh: initialized
print_constraints: vmmc: 3300 mV
SCSI subsystem initialized
spi_imx imx6q-ecspi.0: probed
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Freescale USB OTG Driver loaded, $Revision: 1.55 $
mxc_mipi_csi2 mxc_mipi_csi2: i.MX MIPI CSI2 driver probed
mxc_mipi_csi2 mxc_mipi_csi2: i.MX MIPI CSI2 dphy version is 0x3130302a
MIPI CSI2 driver module loaded
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
i2c-core: driver [max17135] using legacy suspend method
i2c-core: driver [max17135] using legacy resume method
Switching to clocksource mxc_timer1
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 786432 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
RPC: Registered named UNIX socket transport module.
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Static Power Management for Freescale i.MX6
wait mode is enabled for i.MX6
cpaddr = c0820000 suspend_iram_base=c0874000
PM driver module loaded
IMX usb wakeup probe
add wake up source irq 75
cpu regulator mode:ldo_enable
i.MXC CPU frequency driver
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 1697
alg: No test for stdrng (krng)
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
mxc_sdc_fb mxc_sdc_fb.0: register mxc display driver hdmi
mxc_hdmi mxc_hdmi: Detected HDMI controller 0x13:0x1a:0xa0:0xc1
fbcvt: [email=1280x720@60]1280x720@60[/email]: CVT Name - .921M9
 楼主| 发表于 2014-7-24 09:57:15 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2014-07-24 09:55:33发表:
NR_IRQS:624
MXC GPIO hardware
arm_max_freq=1GHz
Brought up 2 CPUs
TCP reno registered
就死在了上面这个地方。难道是因为U-boot的IPU DI与Kernel的IPU  DI不对应的问题吗?
 楼主| 发表于 2014-7-24 15:06:42 | 显示全部楼层
知道 什么语句会把这条信息打印出来吗?
imx-ipuv3 imx-ipuv3.0: IPU DMFC DP HIGH RESOLUTION: 1(0,1), 5B(2~5), 5F(6,7)
发表于 2014-7-28 17:34:10 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里使用的是哪块板子,自己设计的还是飞思卡尔的开发板?以及板子上使用的BSP版本是什么?你先告我我这些,然后好帮你查找原因。
GMT+8, 2026-4-6 01:03 , Processed in 0.093828 second(s), 29 queries , Redis On.
