查看: 3465|回复: 3
[已解决] KL26开发板连接外部kl05芯片进行烧写的问题(已解决)
发表于 2014-7-22 16:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在用kl26开发板当做仿真器连接外部的kl05芯片进行程序烧写的时候,提示如下错误:
ARM GDI协议适配器 : 尝试写入内存时出错. The Debugger can not write memory.
我换了其它的kl05可以正常烧写,唯独这一块不行,是不是这块KL05被锁住了,如果是的话该如何解锁呢?
我用的是codewarrior软件,而且没有其它仿真器,一直是用kl26开发板当仿真器用。
错误截图如下:
自己解决了,方法如下:
1.下载并安装J-Link ARM V4.76,然后打开 J-Link Commander。
2.将芯片的复位引脚保持拉低状态,在 J-Link Commander内输入unlock kinetis,按回车,如果解锁成功则会提示unlocking device ...o.k.
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2014-7-22 17:15:37 | 显示全部楼层
RE:KL26开发板连接外部kl05芯片进行烧写的问题
我觉得不一定是锁了,也有可能是MCU在焊接时损坏的,
如果是锁了的话,最好使用Jlink调试器解锁。
此贴就详细的介绍了解锁的详细步骤:
https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_553023.html
 楼主| 发表于 2014-7-22 17:21:49 | 显示全部楼层
回复:KL26开发板连接外部kl05芯片进行烧写的问题(已解决)
回复第 2 楼 于2014-07-22 17:15:37发表:
此贴就详细的介绍了解锁的详细步骤:
嗯,刚刚弄好了,应该是锁了,我用 J-Link Commander解锁了一下可以了,因为用的是kl26开发板上面的opsda,但是固件是j-link,所以不确定能不能
用jlink的方式解锁,刚刚试了一下可以了,谢谢你了。
发表于 2014-7-23 08:57:39 | 显示全部楼层
RE:KL26开发板连接外部kl05芯片进行烧写的问题(已解决)
不客气,有问题再交流!
GMT+8, 2025-10-29 16:55 , Processed in 0.103081 second(s), 25 queries , MemCache On.
