查看: 2352|回复: 1
[分享] 【FRDM-KL25评测】 + 随便写写了
发表于 2014-7-22 23:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
曾经看到这样一个说法,在使用FRDM-KL25Z开发板, 针对RTC模块功能的验证有一些不足的地方,比如系统外部EXTAL0和XTAL0之间的连接晶振只有8M,这样就不能完全用于RTC时钟的输入,而作为外部时钟输入的RTC_CLKIN引脚, 因为没有板载有源时钟, 所以在运用的时候除了采用PMC上的LPO输出已外,怎样才能去额外获得32KHz的时钟呢,只有一个办法, 是利用MCG的内部32KHz的IRC时钟,然后把这个时钟想一个办法去连接到RTC_CLKIN引脚,由于板载资源的丰富,外围原件非常的少,所以可以用于连接验证RTC模块的计时功能。在KL25Z的FRDM开发板上,可以尝试引出RTC_CLKIN信号引脚,由于硬件上所对应的引脚是PTC3/CLKOUT,所以可以引出MCGIRCLK信号引脚,这样就形成了硬件上对应的引脚变成了PTC1/RTC_CLKIN,最后把这两个引脚连接起来,可以使用一些外部导线来连接,这样就成功的把内部32KHz的慢速IRC时钟输出到RTC模块的RTC_CLKIN引脚。接下去就是针对RTC模块进行有效的配置就可以了。
发表于 2014-7-23 09:15:58 | 显示全部楼层
RE:【FRDM-KL25评测】 + 随便写写了
你好,楼主!
确实是这样的,与非网上就有你介绍的,利用CLKOUT输出32.768Khz接到RTC_CLKIN,而作为RTC的时钟来源。
https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_551699.html
GMT+8, 2026-4-5 01:41 , Processed in 0.079279 second(s), 19 queries , Redis On.
