查看: 1954|回复: 1
[已解决] UART_D不能赋值(已解决)
发表于 2014-7-23 16:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试k60(mqx环境)uart时,数据发不出去,仿真后发现UART5_D寄存器在执行这条sci_ptr->D = c;语句后,数值并无变化,求解
void _kuart_int_putc
    /* [IN] the address of the device specific information */
      IO_SERIAL_INT_DEVICE_STRUCT_PTR int_io_dev_ptr,
      /* [IN] the character to write out now */
      char                       c
{ /* Body */
   KUART_INFO_STRUCT_PTR                  sci_info_ptr;
   UART_MemMapPtr                         sci_ptr;
   sci_info_ptr = int_io_dev_ptr->DEV_INFO_PTR;
   sci_ptr = sci_info_ptr->SCI_PTR;
   while (!(sci_ptr->S1 & UART_S1_TDRE_MASK)) {
      /* Wait while buffer is full */
   } /* Endwhile */
   sci_ptr->D = c;
   sci_info_ptr->TX_CHARS++;
   /* Enable transmit iterrupt */
   sci_ptr->C2 |= UART_C2_TIE_MASK;
} /* Endbody */
下面是仿真时候寄存器的值
UART5_BDH        0x0        0x400eb000
UART5_BDL        0xf4        0x400eb001
UART5_C1        0x0        0x400eb002
UART5_C2        0x28        0x400eb003
UART5_S1        0xc0        0x400eb004
UART5_S2        0x0        0x400eb005
UART5_C3        0x0        0x400eb006
UART5_D        0x0        0x400eb007
UART5_MA1        0x0        0x400eb008
UART5_MA2        0x0        0x400eb009
UART5_C4        0x5        0x400eb00a
UART5_C5        0x0        0x400eb00b
UART5_ED        0x0        0x400eb00c
UART5_MODEM        0x0        0x400eb00d
UART5_IR        0x0        0x400eb00e
UART5_PFIFO        0x88        0x400eb010
UART5_CFIFO        0x0        0x400eb011
UART5_SFIFO        0xc1        0x400eb012
我知道答案 目前已有0人回答
发表于 2014-7-24 09:16:45 | 显示全部楼层
回复:UART_D不能赋值
如果我没记错的话, UART5是MQX默认的打印终端
GMT+8, 2025-10-13 10:10 , Processed in 0.160061 second(s), 22 queries , MemCache On.
