查看: 7425|回复: 4
[已解决] 关于IPU_ID与disp_id为什么会为0(已解决)
发表于 2014-7-24 10:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了给U-boot以及内核阶段加上开机LOGO,看了官方给的补丁包,有点不理解的是在内核里面,为什么ipu_id与disp_id有为0的情况。在我看来,根据U-boot里面的设置,应该要么为1,要么为2把?(里面有如下语句#define IPU_NUM 2 // 1 for IPU1, 2 for IPU2.
#define DI_NUM 0 // 0 for DI0, 1 for DI1.)
以下为内核里面/arch/arm/mach-mx6/board-mx6q_sabresd.c的部分内容
 static struct fsl_mxc_hdmi_core_platform_data hdmi_core_data = {
  .ipu_id = 1,
  .disp_id = 0,
 static struct fsl_mxc_lcd_platform_data lcdif_data = {
  .ipu_id = 0,
  .disp_id = 0,
  .default_ifmt = IPU_PIX_FMT_RGB565,
 static struct fsl_mxc_ldb_platform_data ldb_data = {
  .ipu_id = 0,
  .disp_id = 1,
  .ext_ref = 1,
  .mode = LDB_SEP1,
  .sec_ipu_id = 0,
  .sec_disp_id = 0,
我知道答案 目前已有4人回答
 楼主| 发表于 2014-7-24 11:01:43 | 显示全部楼层
RE:关于IPU_ID与disp_id为什么会为0
.ext_ref = 1,
   .mode = LDB_SEP1,
   .sec_ipu_id = 0,
   .sec_disp_id = 0,
另外这几个参数分别是什么意思啊?
发表于 2014-7-28 17:09:04 | 显示全部楼层
楼主你好,
因为你使用的是i.mx6q系列处理器,i.mx6q是有两个IPU的,所以这里定义的是一个是IPU1,另外一个就是IPU2
#define DI_NUM 0 // 0 for DI0, 1 for DI1.这里DI有DI0和DI1两种情况,详细的关于IPU的info你可以看一下i.mx6q的参考手册,你就明白啦~~
发表于 2014-7-28 17:32:28 | 显示全部楼层
回复:关于IPU_ID与disp_id为什么会为0
回复第 2 楼 于2014-07-24 11:01:43发表:
.ext_ref = 1,
.mode = LDB_SEP1,
.sec_ipu_id = 0,
.sec_disp_id = 0,
另外这几个参数分别是什么意思啊?
关于mode的SEP的含义,建议你查看一下文档 i.MX_6Dual6Quad_SABRE-SD_Linux_Release_Notes.pdf (264.34 KB, 下载次数: 43)
    2020-4-30 14:21
    发表于 2020-4-13 17:09:51 | 显示全部楼层
    看看。。。。。。。
    GMT+8, 2025-10-26 20:54 , Processed in 0.082198 second(s), 26 queries , MemCache On.
