查看: 4739|回复: 4
[原创] KL系列初始化函数启动执行顺序
发表于 2014-7-29 15:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 LZ最近在用KL02,移植了官网提供的例程。但在启动代码分析时,遇到了难题。
首先下图在野火的说明文档上看到的启动过程分析:
以下结合我的代码具体说明:
这里产生了第一个疑问:VECTOR_000指向的堆栈指针__BOOT_STACK_ADDRESS是在哪里定义的?
接下来的图是在crt0.s文件中__startup对应的汇编代码:
在编译时产生了很多莫名其妙的错误。。难道是我的编译器设置不支持汇编?求大神指教。
我看到有的例程里面并没有加入crt0.s文件,不加入这个文件的话可以启动吗?
之后即使进入第三步start.c文件执行start函数,该函数没问题。
void start(void)
  /* Disable the watchdog timer */
  SIM_COPC = 0x00;
  /* Copy any vector or data sections that need to be in RAM */
#ifndef CMSIS    // If conforming to CMSIS, we do not need to perform this code
#ifndef BOOTLOADER
        common_startup();
#endif
#endif
  /* Perform processor initialization */
  sysinit();
#ifndef BOOTLOADER
  printf("                \r\n");
  /* Determine the last cause(s) of reset */
  outSRS();
  /* Determine specific Kinetis device and revision */
  cpu_identify();
#endif
/* in KEIL, should not call main, but in starup_MKL05Z4.s Reset_Handler */
#ifndef KEIL
  /* Jump to main process */
  main();
  /* No actions to perform after this so wait forever */
  while(1);
#endif
不知道以上的启动过程是否正确,请大神赐教。
发表于 2014-7-30 09:32:01 | 显示全部楼层
RE:KL系列初始化函数启动执行顺序
你好,楼主!
1. _BOOT_STACK_ADDRESS是在linker 文件中定义的,这个你可以不用管它。
2. 如果工程没有crt0.s文件,就应该会有相似的启动文件,启动原理是一样的。
3. 如果你下载的是FSL官网给出的FRDM-KL05Z例程包内的例程,应该不会出错的,你可以试试。
 楼主| 发表于 2014-7-30 15:50:20 | 显示全部楼层
回复:KL系列初始化函数启动执行顺序
回复第 2 楼 于2014-07-30 09:32:01发表:
你好,楼主!
您好,非常感谢您的回答。针对第二点和第三点:
2.K02的例程里,工程文件夹里面确实没有crt0.s文件,可能正如您讲的有相似的启动文件,待会好好看一下。
3.我从官网上新下载了一个例程,编译没问题。可能是我之前下载的历程有问题。
但是官网上的例程配置的调试方式是openSD和Jlink Trace。
如下图所示,
我想用的是PE USB Multilink,不知道是否可以将官网上的例程更改为PE USB Multilink的调试方式。
之后,我新建了一个MCU工程,选择了PE USB Multilink的调试方式,但编译出现了错误,
百度了一下,也没有找到解决的方法。我在工程里面没有用PE生成代码,是用的例程的底层驱动,没有用PE工具和能不能用PE USB Multilink调试器应该没有关系吧。
将工程上传一下,麻烦您帮我编译看一下。
Sensor3.0.zip (722.5 KB, 下载次数: 1)
发表于 2014-9-4 15:47:17 | 显示全部楼层
PE mulitlink的,楼主自己新建一个嘛,和opensda的新建方法类似。
发表于 2015-11-20 23:04:59 | 显示全部楼层
现在也很想知道这个启动顺序,不知楼主搞清楚了没有
GMT+8, 2025-11-5 16:51 , Processed in 0.104519 second(s), 24 queries , MemCache On.
