查看: 4396|回复: 6
[已解决] KL25的COPC看门狗问题(已解决)
发表于 2014-8-1 14:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序 SIM_COPC=SIM_COPC_COPT(3)|SIM_COPC_COPCLKS_MASK;//busclock
但是SIM_COPC寄存器的内容不能修改。
看到技术上面提到看门狗的一些寄存器是write-once的。
我用的是IAR6.5 里面有start.c文件里面有
/* Disable the watchdog timer */
    SIM_COPC = 0x00;
是不是这句影响的
但是这句程序不让删除,也不让修改,否则就进入crt0.s,无法向下运行
请教,怎么才能让KL25的看门狗生效呢?
非常感谢
我知道答案 目前已有6人回答
    发表于 2014-8-1 15:07:56 | 显示全部楼层
    回复:KL25的COPC看门狗问题
    楼主你好
    这句话可以删除的,但你的程序要在看门狗复位前喂狗才行。
    否则就会因此复位导致你debug跳错。
     楼主| 发表于 2014-8-2 09:42:49 | 显示全部楼层
    RE:KL25的COPC看门狗问题
    谢谢 我测试了 还是不行呢
     楼主| 发表于 2014-8-3 14:55:19 | 显示全部楼层
    回复:KL25的COPC看门狗问题
    回复第 2 楼 于2014-08-01 15:07:56发表:
    楼主你好
    否则就会因此复位导致你debug跳错。
    我现在是想测试下看门狗是否起左右,在main函数中初始化:
    将start.c文件里面有SIM_COPC = 0x00;删掉
    程序运行后应该反复重启,我点亮了一个LED, GPIOB_PDOR &= ~(1
  • 签到天数: 64 天
    发表于 2014-8-4 09:33:44 | 显示全部楼层
    RE:KL25的COPC看门狗问题
    LZ试一下在mian里面这样初始化:
    SIM_SRVCOP = SIM_SRVCOP_SRVCOP(0x55);
    SIM_SRVCOP = SIM_SRVCOP_SRVCOP(0xAA);
    SIM_COP = SIM_COPC_COPT(3)|SIM_COPC_COPCLKS_MASK;
    发表于 2014-8-5 15:12:59 | 显示全部楼层
    回复:KL25的COPC看门狗问题
    <div style="padding:5px;border:1px dashed #ccc;">回复第 4 楼 于2014-08-03 14:55:19发表:
    楼主你好
    否则就会因此复位导致你debug跳错。
    发表于 2014-9-9 11:27:58 | 显示全部楼层
    楼主你好
    请问你的问题解决了吗? 如果问题尚未解决可以继续在帖子中与大家讨论。
    PS:由于你长时间未回帖,所以先把你的帖子标示成已解决了。
    以后问题解决后还请配合我们在帖子标题末添加“(已解决)”字样,谢谢!
    GMT+8, 2025-10-13 15:58 , Processed in 0.126709 second(s), 27 queries , MemCache On.
