查看: 6161|回复: 9
[已解决] 求KL25串口接收中断服务例程(已解决)
发表于 2014-8-2 12:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,哪里可以找得到MKL25Z128VLK4串口接收中断服务例程,请提供个链接,谢谢!
我知道答案 目前已有9人回答
    发表于 2014-8-4 08:50:18 | 显示全部楼层
    回复:KL25串口接收中断服务例程
    楼主你好
    飞思卡尔官网 [url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=FRDM-KL25Z&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab]FRDM-KL25Z: 面向KL14/15/24/25 MCU的飞思卡尔Freedom开发平台[/url]的下载页面就有相关例程包KL25_SC。
    你也可以直接下载该页面下的 How to configure UART with polling and interrupt modes in the FRDM-KL25 这个例程。
    发表于 2014-8-4 10:55:09 | 显示全部楼层
    回复:KL25串口接收中断服务例程
    回复第 2 楼 于2014-08-04 08:50:18发表:
    楼主你好
    点击以上蓝色链接,选择下图示的How to configure UART with polling and interrupt modes in the FRDM-KL25例程即可:
     楼主| 发表于 2014-8-6 17:17:45 | 显示全部楼层
    回复:KL25串口接收中断服务例程
    1) 不使用串口中断时,调用发送和接收函数uart0_getchar(UART0_BASE_PTR)和uart0_putchar(UART0_BASE_PTR,test_val); ,发送一个字符然后在串口调试工具接收区可以正常显示该字符
    2)利用串口中断来实现时,读取一个字符可以触发中断,但把该字符发送到串口调试工具接收区显示是乱码,不知是什么原因?
    发表于 2014-8-7 07:45:23 | 显示全部楼层
    回复:KL25串口接收中断服务例程
    同样的函数,放中断里发送就不行啦?
    居然还与这么奇怪的事情
    发表于 2014-8-7 07:46:03 | 显示全部楼层
    回复:KL25串口接收中断服务例程
    回复第 4 楼 于2014-08-04 10:55:09发表:
    楼主你好
    很久没去官网,以前只下载了KL25_SC。
    这么最近又更新独立的程序了呀
    发表于 2014-8-7 09:11:15 | 显示全部楼层
    回复:KL25串口接收中断服务例程
    回复第 5 楼 于2014-08-06 17:17:45发表:
    这个程序默认就是串口中断实现接收串口调试助手发来的字符并返回到串口调试助手端显示的。
    我在FRDM-KL25Z开发板上测试是可以正确收发的,串口设置9600 8 N 1
    发表于 2014-8-7 09:18:35 | 显示全部楼层
    回复:KL25串口接收中断服务例程
    回复第 7 楼 于2014-08-07 07:46:03发表:
    楼主你好
    这么最近又更新独立的程序了呀
    飞思卡尔官网近期更新了很多资源,比如这种除了KL25_SC例程包以外,额外提供了一些独立模块的工程供大家学习。
    另外针对Kinetis发布了很多新软件,比如:[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=KDS_IDE]KDS[/url]、[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=KINETIS_SDK]SDK[/url]、[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=KBOOT]KBOOT[/url]等
    发表于 2014-8-18 16:45:20 | 显示全部楼层
    回复:KL25串口接收中断服务例程
    回复第 9 楼 于2014-08-07 09:18:35发表:
    楼主你好
    这么最近又更新独立的程序了呀
    谢啦 我去了解一下最新动态。
    发表于 2014-9-9 11:33:58 | 显示全部楼层
    楼主你好
    请问你的问题解决了吗? 如果问题尚未解决可以继续在帖子中与大家讨论。
    PS:由于你长时间未回帖,所以先把你的帖子标示成已解决了。
    以后问题解决后还请配合我们在帖子标题末添加“(已解决)”字样,谢谢!
    GMT+8, 2025-10-13 15:57 , Processed in 0.108603 second(s), 29 queries , MemCache On.
