查看: 3361|回复: 5
[已解决] 在底层读写指定nandflash地址的数据问题(已解决)
发表于 2014-8-3 19:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在imx287的nandflash的分区如下:
Boot area protection is enabled.
Creating 6 MTD partitions on "gpmi-nfc-main":
0x000000000000-0x000001400000 : "gpmi-nfc-linux-use"
0x000001400000-0x000002800000 : "gpmi-nfc-ubifs0-use"
0x000002800000-0x000003c00000 : "gpmi-nfc-ubifs1-use"
0x000003c00000-0x000004600000 : "gpmi-nfc-nvram-use"
在0x000003c00000-0x000004600000 : "gpmi-nfc-nvram-use"分区的前面100个字节我在应用程序中通过open /dev/mtd3顺利进行了读写,现在我要在挂载文件系统之前,先读0x000003c00000-0x000004600000 : "gpmi-nfc-nvram-use"分区的第90个字节的内容,注意我的要求只需要读写第90个字节即可,我现在用的函数如下:
__u8 my_nvram_read(unsigned long ofs)
        void  __iomem        *IO_ADDR_R;
        IO_ADDR_R = (void  __iomem*)ofs;
        return readb(IO_ADDR_R);
void my_nvram_write(__u8 d,unsigned long ofs)
        void  __iomem        *IO_ADDR_W;
        IO_ADDR_W = (void  __iomem*)ofs;
        return writeb(d,IO_ADDR_W);
可是我还没做把0x000003c00000-0x000004600000 : "gpmi-nfc-nvram-use"分区映射到虚拟空间,导致我函数传入的参数没法选择,请问如何设置0x000003c00000-0x000004600000 : "gpmi-nfc-nvram-use"分区的映射虚拟空间?
我知道答案 目前已有4人回答
    发表于 2014-8-4 09:10:40 | 显示全部楼层
    回复:在底层读写指定nandflash地址的数据
    楼主你好
    已将你的问题转给我们i.MX工程师,她会与你在此讨论。
    PS:已将你的帖子类型改成【求助】
    发表于 2014-8-5 13:24:20 | 显示全部楼层
    RE:在底层读写指定nandflash地址的数据
    楼主你好,关于你帖中的问题建议你到飞思卡尔官网提交一个技术服务请求,链接为:[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/]www.freescale.com/zh-Hans/[/url]。
     楼主| 发表于 2014-8-23 11:13:06 | 显示全部楼层
    问题已经解决,谢谢
    发表于 2014-8-25 09:40:48 | 显示全部楼层
    eleganthuman 发表于 2014-8-23 11:13
    问题已经解决,谢谢
    欢迎楼主有问题继续在本论坛中交流哈~~
    同时期待楼主能够分享一下解决办法哈,非常感谢~
     楼主| 发表于 2014-9-15 22:28:48 | 显示全部楼层
    已解决,谢谢。。。
    GMT+8, 2025-10-30 16:57 , Processed in 0.107249 second(s), 26 queries , MemCache On.
