查看: 1778|回复: 3
[已解决] 关于KL26开发的USB的疑问(已解决)
发表于 2014-8-4 18:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主,我目前将5.0和4.1.1里面的例程都编译通过,且能够显示在windows下显示u盘,使用的是内存模拟的方式,但是格式化移植无法通过。不知道这个是USB堆栈使用问题还是什么问题。
我知道答案 目前已有2人回答
 楼主| 发表于 2014-8-4 18:41:39 | 显示全部楼层
回复:关于KL26开发的USB的疑问
CodeWarrior和IAR的例子都有这个问题
 楼主| 发表于 2014-8-5 08:43:54 | 显示全部楼层
RE:关于KL26开发的USB的疑问
自问自答一下,这个帖子有说明:
http://community.freescale.com/message/379180#379180
If a device, what storage medium are you using/going to use? I would expect that this will need at least a few kbytes of disk space for the PC to be able to do anything with it (for boot sector, FAT and cluster space), so maybe the example (with very little space) is not designed to do more that show the enumeration(?). {Often an SD card would be added via SPI for decent file system space}
说白了就是例子中使用RAM,而KL系列的RAM太小了不够PC进行格式化。
    发表于 2014-8-5 15:14:24 | 显示全部楼层
    回复:关于KL26开发的USB的疑问
    谢谢你与大家分享经验!
    GMT+8, 2025-10-13 10:42 , Processed in 0.100336 second(s), 24 queries , MemCache On.
