查看: 2151|回复: 8
[已解决] 关于KL25flash操作的问题(已解决)
发表于 2014-8-5 09:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么一进行flash操作就会复位,,中断都关掉了,操作的是0x10000,里面也没有程序代码。。
我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2014-8-5 10:03:14 | 显示全部楼层
    回复:关于KL25flash操作
    楼主你好
    请问你芯片具体型号是什么?
    调试的时候是否会进入错误中断?
     楼主| 发表于 2014-8-5 11:00:31 | 显示全部楼层
    回复:关于KL25flash操作
    不会,一点运行就是复位操作  直接跳转 我发现了 应该是喔的时钟设置有问题 之前我是采用BLPI模式 4mhz,我把它改成了BLPE8MHZ就可以正常操作了,低于8mhz时钟  复位 我想问下flash命令操作是有时钟限制的?还不能在低功耗模式下(VLPR)进行??
     楼主| 发表于 2014-8-5 11:01:02 | 显示全部楼层
    回复:关于KL25flash操作
    回复第 2 楼 于2014-08-05 10:03:14发表:
    楼主你好
    请问你芯片具体型号是什么?
    调试的时候是否会进入错误中断?
     楼主| 发表于 2014-8-5 11:02:05 | 显示全部楼层
    回复:关于KL25flash操作
    楼主你好
    请问你芯片具体型号是什么?
    调试的时候是否会进入错误中断?
    型号是KL25
    发表于 2014-8-5 14:34:27 | 显示全部楼层
    RE:关于KL25flash操作
    请注意,要把代码拷贝到RAM中执行,否则就会发生死掉的情况,如果开着看门狗就会发生复位。
    发表于 2014-8-5 14:35:58 | 显示全部楼层
    回复:关于KL25flash操作
    回复第 4 楼 于2014-08-05 11:01:02发表:
    楼主你好
    请问你芯片具体型号是什么?
    调试的时候是否会进入错误中断?
    能够在低功耗模式(VLPR)进行:The FMC operates only in run and wait modes, including VLPR and VLPW modes.
    但请注意VLPR功耗模式下的flash时钟频率限制
    请问你说的BLPI模式4MHz 和BLPE模式8MHz是指什么频率
     楼主| 发表于 2014-8-5 14:48:22 | 显示全部楼层
    回复:关于KL25flash操作
    回复第 7 楼 于2014-08-05 14:35:58发表:
    楼主你好
    请问你芯片具体型号是什么?
    调试的时候是否会进入错误中断?
    发表于 2014-8-5 15:49:50 | 显示全部楼层
    回复:关于KL25flash操作
    回复第 8 楼 于2014-08-05 14:48:22发表:
    楼主你好
    请问你芯片具体型号是什么?
    调试的时候是否会进入错误中断?
    我说的频率指的是总线和内核都是4mhz,然后看下这个手册
    的确,在VLPR模式下,flash模式是不接受flash命令的,所以你不能在VLPR模式下操作flash。
    另外,如果工作在VLPR模式下,需要将你的相应时钟配置到VLPR时钟运行范围内。
    GMT+8, 2025-10-13 10:42 , Processed in 0.101782 second(s), 30 queries , MemCache On.
