查看: 8109|回复: 7
[已解决] imx6_sabresd 网卡bug,添加vlan后只能ping的1470字节包(已解决)
发表于 2014-8-5 21:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子是根据imx6的sabresd改的,内核也是,用的是android系统。网卡AR8035_ds,驱动都是没有动过的。
busybox vconfig add eth0 10
busybox ifconfig eth0.10 192.168.1.2
1、打上vlan tag后会导致busybox  ping 192.168.1.110 -s 1470是通的,ping 1471是不通的。没有打上vlan前ping 多大的包都是通的。
且内核会不停的打错误:net eth0: FEC ENET: rcv is not +last
可以确定是报文的长度达到1521后就发不出去。
2、用一台linux PC机相同的方式打上vlan tag后ping多大的包都是通的。
下面freescale论坛有人遇到打上面的错误,但给出的方案只是屏蔽了打印,没有解决问题。
http://community.freescale.com/thread/320144
希望freescale的技术大牛们可以解决该问题,我认为是网卡驱动的bug。
我知道答案 目前已有7人回答
    发表于 2014-8-6 09:51:03 | 显示全部楼层
    RE:imx6_sabresd 网卡bug,添加vlan后只能ping的1470字节包
    楼主你好
    已将你的问题转给我们i.MX工程师,她将在帖子中与你讨论此问题。
     楼主| 发表于 2014-8-6 18:45:32 | 显示全部楼层
    回复:imx6_sabresd 网卡bug,添加vlan后只能ping的1470字节包
    回复第 2 楼 于2014-08-06 09:51:03发表:
    楼主你好
    我自己顶一下
    发表于 2014-8-7 16:01:45 | 显示全部楼层
    楼主你好,这里不是网卡驱动的问题,应该是BSP支持vlan的问题,支持的不是很好。
    发表于 2014-8-7 16:03:05 | 显示全部楼层
    关于valn的问题,建议你看一下帖子:http://community.freescale.com/message/387878#387878,希望对你的理解有帮助。
    发表于 2014-9-9 11:45:45 | 显示全部楼层
    楼主你好
    请问你的问题解决了吗? 如果问题尚未解决可以继续在帖子中与大家讨论。
    PS:由于你长时间未回帖,所以先把你的帖子标示成已解决了。
    以后问题解决后还请配合我们在帖子标题末添加“(已解决)”字样,谢谢!
     楼主| 发表于 2014-9-15 09:50:37 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2014-9-9 11:45
    楼主你好
    不好意思,由于该问题前段时间一直在等客户答复,所以搁浅了段时间。
    我们的解决办法就是把eth0网卡的mtu值设置1496,减少4个字节,已保证添加vlan tag后该包长度不变。但是本来我们的需求是wifi AP的数据也要打成vlan从eth0.10出去,但是连接AP的移动设置的mtu都是1500导致数据到达AP时报文长度已经达到1522了,所以还是发不出去,无奈建议客户AP的数据不要打tag了。
    就这样吧
    发表于 2014-9-15 14:05:39 | 显示全部楼层
    好的,欢迎楼主有问题继续在本论坛中创帖提问哈,大家一起交流和讨论~~
    GMT+8, 2026-4-15 22:03 , Processed in 0.100561 second(s), 28 queries , Redis On.
