查看: 3187|回复: 2
[已解决] mx6solo Ubuntu下安装Java8的问题(已解决)
发表于 2014-8-6 17:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在mx6solo的板子ubuntu下装java8的 运行环境(JRE),现在装完了,但发现跑简单的helloworld没问题
但跑一个成熟的jar包存在问题。
请帮忙看看有什么建议,非常感谢!
rootfs:oneiric.tgz
root@linaro-ubuntu-desktop:~# uname -a
Linux linaro-ubuntu-desktop 3.0.35 #24 SMP PREEMPT Fri Aug 1 12:07:03 CST 2014 armv7l armv7l armv7l GNU/Linux
运行java的打印:
root@linaro-ubuntu-desktop:/opt/script# ls
Ensemble8.jar HelloWorld.class
root@linaro-ubuntu-desktop:/opt/script# java -jar Ensemble8.jar
Error: Could not find or load main class ensemble.EnsembleApp   // 报错,但在windows的ubunt的13.10运行ok(intel x86)
root@linaro-ubuntu-desktop:/opt/script# java HelloWorld
Hello world!             // helleworld 能运行
问题的猜测:
    可能是这个安装过程会导致某些库的缺少?
    我最开始本来想使用apt-get install
    参考http://www.linuxidc.com/Linux/2012-09/70253.htm
        sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
        sudo apt-get update
        sudo apt-get install oracle-java8-installer
    但安装不了,但在x86的13.10的安装没有问题。这个问题可能是其制作网站http://launchpad.net/~webupd8team/+archive/ubuntu/java/+packages,没有提供oneric的支持。
下面是系统的情况            #
root@linaro-ubuntu-desktop:~# java -version
java version "1.8.0"
Java(TM) SE Embedded Runtime Environment (build 1.8.0-b132, headless)
Java HotSpot(TM) Embedded Client VM (build 25.0-b70, mixed mode)
安装过程
下载
http://www.oracle.com/technetwork/java/embedded/embedded-se/downloads/index.html
安装过程
   http://www.oracle.com/technetwork/java/embedded/embedded-se/documentation/emb8-readme-2158733.html#install
我知道答案 目前已有1人回答
    发表于 2014-8-7 14:52:26 | 显示全部楼层
    RE:mx6solo Ubuntu下安装Java8的问题
    楼主你好
    已将你的问题转给我们i.MX工程师,她会与你在帖中讨论此问题。
    发表于 2014-8-7 16:13:35 | 显示全部楼层
    这个还真没有试过,我只能帮你问问哈,请耐心等待~~
    GMT+8, 2026-4-12 02:46 , Processed in 0.091749 second(s), 23 queries , Redis On.
