查看: 4851|回复: 5
[已解决] 求助, ltib編譯問題(已解决)
发表于 2014-8-11 15:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
現我安裝i.MX6 L3.0.35_4.1.0_130816_source後
準備進行編譯
當我執行./ltib -m config後
LOG出線如下訊息
make[3]: Entering directory `/opt/freescale/ltib/usr/src/rpm/BUILD/m4-1.4.16/lib'
gcc -std=gnu99  -I.     -g -O2 -MT gl_avltree_oset.o -MD -MP -MF .deps/gl_avltree_oset.Tpo -c -o gl_avltree_oset.o gl_avltree_oset.c
mv -f .deps/gl_avltree_oset.Tpo .deps/gl_avltree_oset.Po
gcc -std=gnu99  -I.     -g -O2 -MT c-ctype.o -MD -MP -MF .deps/c-ctype.Tpo -c -o c-ctype.o c-ctype.c
mv -f .deps/c-ctype.Tpo .deps/c-ctype.Po
gcc -std=gnu99  -I.     -g -O2 -MT c-stack.o -MD -MP -MF .deps/c-stack.Tpo -c -o c-stack.o c-stack.c
mv -f .deps/c-stack.Tpo .deps/c-stack.Po
gcc -std=gnu99  -I.     -g -O2 -MT clean-temp.o -MD -MP -MF .deps/clean-temp.Tpo -c -o clean-temp.o clean-temp.c
In file included from clean-temp.h:22,
from clean-temp.c:23:
./stdio.h:477: error: 'gets' undeclared here (not in a function)
make[3]: *** [clean-temp.o] Error 1
make[3]: Leaving directory `/opt/freescale/ltib/usr/src/rpm/BUILD/m4-1.4.16/lib'
make[2]: *** [all] Error 2
make[2]: Leaving directory `/opt/freescale/ltib/usr/src/rpm/BUILD/m4-1.4.16/lib'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/opt/freescale/ltib/usr/src/rpm/BUILD/m4-1.4.16'
make: *** [all] Error 2
error: Bad exit status from /home/yuyuan/ltib/tmp/rpm-tmp.25817 (%build)
RPM build errors:
Build time for m4: 30 seconds
Failed building m4
Died at ./ltib line 1392.
traceback:
main::build_host_rpms:1392
main::host_checks:1447
main:554
Started: Mon Aug 11 15:17:23 2014
Ended:   Mon Aug 11 15:17:53 2014
Elapsed: 30 seconds
These packages failed to build:
m4
Build Failed
請問我還需要再多安裝哪些安裝包或是修改其環境變數
還請幫忙
謝謝
我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2014-8-12 10:28:07 | 显示全部楼层
    回复:求助, ltib編譯問題
    楼主你好
    已将你的问题转给我们i.MX工程师,她将在帖子里与你讨论此问题。
    PS:发帖时帖子类型是在图示位置选择的,楼主下次发帖时可以注意。
    发表于 2014-8-13 16:49:18 | 显示全部楼层
    RE:求助, ltib編譯問題
    楼主你好,请问你是在哪个平台上安装的ltib啊?
    发表于 2014-8-13 16:53:50 | 显示全部楼层
    RE:求助, ltib編譯問題
    楼主你好,在本论坛中有我之前整理的文档:i.MX6 Ubuntu12.04上编译LTIB,我看你已经下载了,建议你参考一下,如果还是不可以联系我,我帮你分析找原因。
     楼主| 发表于 2014-8-14 17:51:34 | 显示全部楼层
    RE:求助, ltib編譯問題
    感謝幫忙
    我參照了i.MX6 Ubuntu12.04上编译LTIB的文檔
    現已經將LTIB的安裝步驟完成了
    準備進行build Kernel的作業
    感謝關注
    发表于 2014-9-12 15:47:32 | 显示全部楼层
    yuyuan 发表于 2014-8-14 17:51
    感謝幫忙
    現已經將LTIB的安裝步驟完成了
    不客气的哈,欢迎有问题继续在本论坛中创帖提问哈~~
    GMT+8, 2026-4-20 01:22 , Processed in 0.106835 second(s), 29 queries , Redis On.
