查看: 3894|回复: 5
[已解决] MX6Q平台下载、启动求助(已解决)
发表于 2014-8-12 13:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      大家好~
       我们公司根据飞卡SDP的参考设计自己制作了一款板子,电源、CPU、RAM、eMMC、SD电路完全一样,更改了部分GPIO,参考AI板增加了 NAND电路。下载时发现MFGTOOL(Mfgtools-Rel-4.1.0_130816_MX6Q_UPDATER)应该是能够烧写到eMMC 中,至少软件提示烧写完毕。但是无法正常启动,串口没有信息输出。通过示波器测量,SD4的clk和cmd两管脚在启动时有一段信号,然后一个长高,一个 长低。我们分析可能是数据没读对,或者跳转时出错。image烧写的是飞卡官网提供的4.4的演示demo。
      请问:
        1.MX6Q的BOOT_MODE[1,0]两个脚应该如何配置?SDP参考图上BOOT_MODE1拉高了,BOOT_MODE0上下拉全部标识 DNP,由于我们没有购买官方的板子,没法确认。实际测试发现,下载时只能选择[00],否则MFGTOOLS停留在load  uboot不动,启动时如果选择[00],SD4的上述两个管教常高没有任何波形,选择[10]则能测量到一段波形。我们eMMC焊接的 SDIN5C2-8G。
      2.附件是我们烧写时的调试信息。请问启动时
“U-Boot 2009.08 (Aug 16 2013 - 14:38:59)
CPU: Freescale i.MX6 family TO1.2 at 792 MHz
Thermal sensor with ratio = 175
Temperature:   38 C, calibration data 0x5574bf69
mx6q pll1: 792MHz
mx6q pll2: 528MHz
mx6q pll3: 480MHz
mx6q pll8: 50MHz
ipg clock     : 66000000Hz
ipg per clock : 66000000Hz
uart clock    : 80000000Hz
cspi clock    : 60000000Hz
ahb clock     : 132000000Hz
axi clock   : 264000000Hz
emi_slow clock: 132000000Hz
ddr clock     : 528000000Hz
usdhc1 clock  : 198000000Hz
usdhc2 clock  : 198000000Hz
usdhc3 clock  : 198000000Hz
usdhc4 clock  : 198000000Hz
nfc clock     : 24000000Hz
Board: i.MX6Q-SABRESD: unknown-board Board: 0x63012 [POR ]
Boot Device: NOR
I2C:   ready
DRAM:   1 GB”
BOOT Device:NOR对吗?我看到有其他兄弟贴的调试信息有BOOT DEVICE:eMMC或者SD的,那是启动后的信息?下载模式就是NOR?
      3.我们也下载了LINUX的演示demo,也是下载后不启动,测量信号和ANDROID的现象一样。调试信息里有一处报错“sfdisk: ERROR: sector 0 does not have an msdos signature
/dev/mmcblk0: unrecognized partition table type”是这个影响吗?
      求高手指点,公司老大天天催进度,头都快爆了,,,
      谢谢~~ C_eMMC.txt (27.73 KB, 下载次数: 3)
    发表于 2014-8-13 11:05:41 | 显示全部楼层
    RE:MX6Q平台下载、启动求助
    楼主你好
    已将你的问题转给我们i.MX工程师,她将在帖子里与你讨论此问题。
    发表于 2014-9-3 11:39:30 | 显示全部楼层
    解决了吗  ?   连接上有问题吗 ? 接触不良什么的
    发表于 2014-9-12 15:50:05 | 显示全部楼层
    楼主你好,请问你的问题解决了吗?如果没有的话,欢迎继续在这里讨论哈~~
     楼主| 发表于 2014-8-26 09:30:11 | 显示全部楼层
    回复:MX6Q平台下载、启动求助
    经过最终比对,发现我们板子有两个问题,已经解决。
    1.CPU我们本来计划采用MX6Q,但是最后发现焊接的是MX6D
    2.启动模式配置的GPIO有几个被复用到了别的电路中,上电时电平状态不对。
    另外,我们参考电路中emmc的reset脚悬空,经过测试,需要拉高,否则不稳定。
    发表于 2014-8-27 14:37:00 | 显示全部楼层
    回复:MX6Q平台下载、启动求助
    回复第 3 楼 于2014-08-26 09:30:11发表:
    楼主你好,非常高兴您的问题已经解决,并且很感谢楼主还分享自己的解决办法
    我看你在我们另外的一个中文论坛中发了帖子,所以就没有在这里回复给你~~
    欢迎楼主有问题继续在论坛中创帖交流和讨论哈~~
    GMT+8, 2026-4-15 22:05 , Processed in 0.100582 second(s), 27 queries , Redis On.
