楼主: aqqal_guoke
[已解决] 飞思卡尔KL25开发板怎么解锁 十分火急 求帮忙啊(已解决)
 楼主| 发表于 2014-8-15 09:57:06 | 显示全部楼层
回复:飞思卡尔KL25开发板怎么解锁 十分火急 求帮忙啊
回复第 10 楼 于2014-08-15 09:41:03发表:
从错误提示来看就是BDM仿真器没有连上KL25芯片。
请问你之前调试这开发板是否正常?
报错之前有过哪些操作?
实在是不好意思,原理图没有我这里!那天出错之前我烧了程序进去没有运行,后来我重新烧了苏州大学给的案例,烧进去以后就出问题了,那个USBDM口连上电脑以后电源指示灯就不亮了,我用电压表测量,开发板上只有2.2V的电压!还有就是开发板也没有发热的现象。
    发表于 2014-8-15 10:02:24 | 显示全部楼层
    回复第 11 楼 于2014-08-15 09:57:06发表:
    请问你之前调试这开发板是否正常?
    报错之前有过哪些操作?
    因为你我都没有此板相关资料,所以也很难进一步查询问题源。 估计是你的BDM有问题,建议你直接联系卖家,他们应该会更熟悉自己的产品。
    发表于 2014-9-9 13:38:15 | 显示全部楼层
    楼主你好
    请问你的问题解决了吗? 如果问题尚未解决可以继续在帖子中与大家讨论。
    PS:由于你长时间未回帖,所以先把你的帖子标示成已解决了。
    以后问题解决后还请配合我们在帖子标题末添加“(已解决)”字样,谢谢!
    发表于 2014-9-11 14:46:53 | 显示全部楼层
    aqqal_guoke 发表于 2014-8-15 08:19
    回复第 4 楼 于2014-08-14 17:08:56发表:
    是否曾经改动过开发板硬件?
    OpenSDA的Bootloader版本以及固件用 ...
    你好,我也遇到了同样的问题,我有两个问题想咨询一下您:
    第一,我有kl25z的那块板子,但是不知道该怎么作为开发板来下载程序,您可以给我讲解一下么?
    第二,我现在是用usbdm开发板来下载的,和楼主有一样的问题,你可以告诉我估计问题出在什么地方么?
    发表于 2014-9-11 14:51:15 | 显示全部楼层
    aqqal_guoke 发表于 2014-8-15 09:29
    回复第 7 楼 于2014-08-15 08:47:30发表:
    另外建议你把那块开发板的原理图上传或者给个链接,以便大家针对 ...
    发表于 2014-9-11 16:50:29 | 显示全部楼层
    第一,我有kl25z的那块板子,但是不知道该怎么 ...
    楼主你的KL25开发板是FRDM-KL25Z吗?
    那你就不需要其他的下载器了,板上有自带的opensda,你到PE官网下个驱动就能下载了。
    还有你USBdm开发板是什么?哪来的?这块板子之前好用吗?
    发表于 2014-9-11 16:51:02 | 显示全部楼层
    另外,以后遇到问题,可以直接发贴,尽量不要跟在别人已结贴后面。
    发表于 2014-9-11 17:03:53 | 显示全部楼层
    那你就不需要其他的下载器了,板上有自带的opensda,你到PE官网下个 ...
    是FRDM-KL25Z,因为不会用,所以才用另外一个。
    那个usbdm给其他芯片烧程序是可以的
    发表于 2014-9-11 17:13:04 | 显示全部楼层
    那个usbdm给其他芯片烧程序是可以的 ...
    你是给FRDM板子的KL25烧程序还是给别的芯片烧?
    发表于 2014-9-12 08:21:52 | 显示全部楼层
    其他的芯片,mk40dx
    GMT+8, 2025-11-7 12:38 , Processed in 0.095083 second(s), 29 queries , MemCache On.
