查看: 3881|回复: 8
[已解决] PE中位操作组件的问题(已解决)
发表于 2014-8-14 17:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在PE项目中添加了一个BitIO_LDD组件,其“Pin for I/O ”为PTA0,“Direction”为Output。生成的相应c文件中的LDD_TDeviceData* HiJack_Init(LDD_TUserData *UserDataPtr)函数里有如下一条代码:
/* Initialization of Port Control register */
  /* PORTA_PCR0: ISF=0,MUX=1 */
  PORTA_PCR0 = (uint32_t)((PORTA_PCR0 & (uint32_t)~(uint32_t)(
                PORT_PCR_ISF_MASK |
                PORT_PCR_MUX(0x06)
               )) | (uint32_t)(
                PORT_PCR_MUX(0x01)
一运行到这行代码就出异常。经查,问题出在PORT_PCR_MUX这个函数调用,其参数不能为非0值,手工改成0便ok了。请问这是何故?若要使其自动生成为0,在PE中有无对应选项?手工这么改动会不会影响其使用功能?
我知道答案 目前已有7人回答
发表于 2014-8-14 20:37:29 | 显示全部楼层
RE:PE中位操作组件的问题
您好,如果改成PORT_PCR_MUX(0X00),相当于把对应的引脚 disable 了。
可以在程序中改,对应手册中相关的寄存器定义修改,判断是否影响其它性能。
请问您用的什么开发工具和哪个版本的PE呢?我用的cw10.6 ,添加了BitIo_LDD后,运行没有出错,且PORT_PCR_MUX()是非零值。
    发表于 2014-8-15 08:52:43 | 显示全部楼层
    回复:PE中位操作组件的问题
    楼主你好
    请问你芯片具体型号是多少?
    经查KL25\K60参考手册,PTA0口一般都是仿真调试的时钟引脚。
    如果你是在Debug时操作当然会出错了。
     楼主| 发表于 2014-8-15 08:56:36 | 显示全部楼层
    回复:PE中位操作组件的问题
    回复第 2 楼 于2014-08-14 20:37:29发表:
    我用的PE是10.4的,开发工具是keil 5.11a和jlink。
     楼主| 发表于 2014-8-15 08:57:37 | 显示全部楼层
    回复:PE中位操作组件的问题
    回复第 3 楼 于2014-08-15 08:52:43发表:
    楼主你好
    请问你芯片具体型号是多少?
    我的芯片是MKL05Z32VLC4.
    发表于 2014-8-15 09:18:04 | 显示全部楼层
    回复:PE中位操作组件的问题
    回复第 5 楼 于2014-08-15 08:57:37发表:
    楼主你好
    请问你芯片具体型号是多少?
    我的芯片是MKL05Z32VLC4.
    从参考手册上看,这个引脚默认是SWD_CLK功能,最好不要将这种仿真口当普通IO口使用。
     楼主| 发表于 2014-8-15 09:50:30 | 显示全部楼层
    回复:PE中位操作组件的问题
    回复第 6 楼 于2014-08-15 09:18:04发表:
    楼主你好
    请问你芯片具体型号是多少?
    我的芯片是MKL05Z32VLC4.
    不用PTA0,换了个引脚,这个问题解决了。
    发表于 2014-8-15 09:57:47 | 显示全部楼层
    回复:PE中位操作组件的问题
    恭喜楼主把此问题解决了
    问题解决后还请配合我们在帖子标题末添加“(已解决)”字样,谢谢!
    郁闷
    2021-1-9 21:21
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2014-8-18 19:19:43 | 显示全部楼层
    RE:PE中位操作组件的问题(已解决)
    PE中还存在好多bug,当前只能参考用
    GMT+8, 2025-11-23 14:43 , Processed in 0.102027 second(s), 30 queries , Redis On.
