查看: 12672|回复: 9
[已解决] imx6q 开发板SD卡热插拔无法探测到(已解决)
发表于 2014-8-18 09:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了IMX6Q的开发板(欧控的SOM6361),系统是Linux-3.0.35,
设定从板载EMMC启动,
SD在插入状态时启动,能监测到,且能正常读写。
如果系统先启动后插卡,无法探测到SD卡。
硬件原理图见附件,数据线只接了DATA0,DATA1,DATA2,DATA3,检测线接DATA3,保护线未接。
board-mx6q-sabresd.c中的设置
static const struct esdhc_platform_data mx6q_sabresd_sd2_data __initconst = {
        //.always_present = 1,
        //.cd_gpio = SABRESD_SD2_CD,//MX6Q_PAD_SD2_DAT3__USDHC2_DAT3,
        //.wp_gpio = SABRESD_SD2_WP,
        .keep_power_at_suspend = 1,
        .support_8bit = 1,
        .delay_line = 0,
        .cd_type = ESDHC_CD_CONTROLLER,
board-mx6q-sabresd.h中的设置如下:
static iomux_v3_cfg_t mx6q_sabresd_pads[] = {
/* USDHC2 */
        MX6Q_PAD_SD2_CLK__USDHC2_CLK,
        MX6Q_PAD_SD2_CMD__USDHC2_CMD,
        MX6Q_PAD_SD2_DAT0__USDHC2_DAT0,
        MX6Q_PAD_SD2_DAT1__USDHC2_DAT1,
        MX6Q_PAD_SD2_DAT2__USDHC2_DAT2,
        MX6Q_PAD_NANDF_D4__USDHC2_DAT4,
        MX6Q_PAD_NANDF_D5__USDHC2_DAT5,
        MX6Q_PAD_NANDF_D6__USDHC2_DAT6,
        MX6Q_PAD_NANDF_D7__USDHC2_DAT7,
        MX6Q_PAD_NANDF_D2__GPIO_2_2,                /* SD2_CD */
        MX6Q_PAD_NANDF_D3__GPIO_2_3,                /* SD2_WP */
在我的理解中SD2_DATA3可以作为SD卡检测脚引发中断cd_irq,但实际测量中SD卡插入式,并未有电平跳变,一直保持高电平。
感觉管脚的配置有问题,但一时搞不清问题在哪里,请指教。
我知道答案 目前已有9人回答
    发表于 2014-8-18 13:50:34 | 显示全部楼层
    RE:imx6q 开发板SD卡热插拔无法探测到
    楼主你好
    已将你的问题转给我们i.MX工程师,她将在帖子中与你讨论此问题。
    发表于 2014-8-18 17:16:27 | 显示全部楼层
    楼主你好,应该是硬件设计的问题,建议你咨询一下你购买板子的厂家。
     楼主| 发表于 2014-8-18 17:31:34 | 显示全部楼层
    回复:imx6q 开发板SD卡热插拔无法探测到
    回复第 3 楼 于2014-08-18 17:16:27发表:
    谢谢,向厂家了解了,检测脚没有接。
    但是我还有疑问,imx6q支持1-bit模式(SPI模式?),linux的驱动不支持吗?Linux的驱动支持哪几种模式?是如何根据实际硬件选择模式的?
    发表于 2014-8-19 09:27:26 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2014-08-18 17:31:34发表:
    谢谢,向厂家了解了,检测脚没有接。
    不知道你的板子上使用的BSP是飞思卡尔官网的BSP,还是你的购买厂家自己设计的软件?
     楼主| 发表于 2014-8-20 09:34:49 | 显示全部楼层
    回复第 5 楼 于2014-08-19 09:27:26发表:
    谢谢,向厂家了解了,检测脚没有接。
    是官网的BSP,板子是厂家的。
    发表于 2014-8-20 13:58:53 | 显示全部楼层
    回复第 6 楼 于2014-08-20 09:34:49发表:
    谢谢,向厂家了解了,检测脚没有接。
    是官网的BSP,板子是厂家的。
    楼主你好,你如果你使用官网的BSP的话,你需要根据你的板子移植一下BSP才可以在你的板子上跑的。
    发表于 2014-9-3 14:47:27 | 显示全部楼层
    是不是接触不良啊
    发表于 2014-9-12 15:52:36 | 显示全部楼层
    楼主你好,请问您的问题解决了吗?如果没有,欢迎继续在这里讨论哈~~
    发表于 2018-5-7 14:24:07 | 显示全部楼层
    了解一下
    GMT+8, 2026-4-17 03:06 , Processed in 0.101864 second(s), 32 queries , Redis On.
