在线时间120 小时
UID2008616
注册时间2013-5-8
NXP金币26
- 3278
- 1970-1-1
发表于 2014-8-20 14:41:34
显示全部楼层
回复:在ltib下生成uImage的問題
回复第 5 楼 于2014-08-19 22:40:16发表:
版主你好
BSP的版本我不知道,也沒法freescale support上下載L3.0.35_4.1.0_ER_SOURCE_BSP
但我在8/14依版主提供的i.MX6 Ubuntu12.04上编译LTIB.pdf 進行安裝時曾成功將ltib給跑完也出現Build success
後來接續進行i.MX_6Dual6Quad_SABRE-SD_Linux_User's_Guide進行Ch3.7節的步驟進行Build U-Boot and Kernel in Standalone
Environment的作業時才發現uImage不過
重新跑./ltib也發現問題
錯誤訊息如下
RPM build errors:
Bad exit status from /home/yuyuan/ltib/ltib/tmp/rpm-tmp.16856 (%build)
Build time for u-boot-v2009.08: 4 seconds
Failed building u-boot-v2009.08
f_buildrpms() returned an error, exiting
traceback:
main:572
Started: Tue Aug 19 22:20:51 2014
Ended: Tue Aug 19 22:20:57 2014
Elapsed: 6 seconds
These packages failed to build:
u-boot-v2009.08
Build Failed
由於我是linux以及FW的生手,我完全沒辦法作處理
還請版主幫忙下
謝謝
楼主你好,你按照文档 Ubuntu12.04上编译LTIB.pdf编译ltib成功的话,这时候u-boot uImage以及文件系统已经在ltib目录下了。你就不需要在重新编译了。i.MX_6Dual6Quad_SABRE-SD_Linux_User's_Guide進行Ch3.7節的步驟進行Build U-Boot and Kernel in Standalone
Environment是单独编译u-boot uImage的,你在单独编译的时候有使用命令distclean吗?先清除原来编译的内容。 |
