查看: 7599|回复: 10
[求助] 各位大神好,请问6Q一个屏幕上最多支持播放几路
发表于 2014-8-20 14:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.  一个ipu支持双显,6Q是双ipu,是不是只能支持4路同时播放?
2. 这个4路播放,只是4个硬件屏幕?
3. 还是说我只有一屏幕的话,一个屏幕上也只能最多播放4路?
我知道答案 目前已有10人回答
 楼主| 发表于 2014-8-20 14:30:25 | 显示全部楼层
回复:各位大神好,请问6Q一个屏幕上最多支持播放几路
我使用 gst-launch playbin2 在一个显示屏幕上播放5路的时候,无法播放,终端提示信息如下:
createvideoSurface: max surfaces on device support on device1 exceeded!
    发表于 2014-8-21 10:13:43 | 显示全部楼层
    RE:各位大神好,请问6Q一个屏幕上最多支持播放几路
    楼主你好
    已将你的问题转给我们i.MX工程师,她将在帖子中与你讨论此问题。
    发表于 2014-8-21 10:19:16 | 显示全部楼层
    楼主你好,关于帖子中你提到的三个问题:
    1、i.mx6q有两个IPU,支持4路同时显示。
    2、这个4路播放,只是4个硬件屏幕?你这里指的是什么, 我不是很清楚。
    3、你的理解有误,应该是支持4路输出,4路显示的。
    发表于 2014-8-21 10:20:02 | 显示全部楼层
    回复第 2 楼 于2014-08-20 14:30:25发表:
    那你可以播放4路的么?
     楼主| 发表于 2014-8-21 13:56:00 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2014-08-21 10:19:16发表:
    楼主你好,关于帖子中你提到的三个问题:
    4路说的是,一个LCD屏幕上显示4个画面的视频,视频源是本地的视频文件。
    我不明白你说的支持4路输出,4路显示,是说一个IMX6Q能最多支持4*4=16路的显示么?
     楼主| 发表于 2014-8-21 13:59:46 | 显示全部楼层
    回复第 5 楼 于2014-08-21 10:20:02发表:
    那你可以播放4路的么?
    我已经实现了,同时解码4个文件,视频格式是CIF(352*288),一个屏幕上最多显示4个视频画面。但是我想测试大于5个视频同时在一个屏幕上播放,就报错“createvideoSurface: max surfaces on device support on device1 exceeded! ”
    请问是什么原因导致的呢?有人说需要改驱动,请问改哪里?
    官方资料pdf上说是可以支持8个D1同时播放的。但是没说怎么播放。
     楼主| 发表于 2014-8-21 14:00:51 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2014-08-21 10:13:43发表:
    楼主你好
    多谢版主,请版主多多帮忙,您是北京的么?有空请你喝酒。
    发表于 2014-8-21 15:20:07 | 显示全部楼层
    回复第 6 楼 于2014-08-21 13:56:00发表:
    楼主你好,关于帖子中你提到的三个问题:
    我说的4路显示是可以支持4个显示屏来显示。
    发表于 2014-9-3 14:10:01 | 显示全部楼层
    按理来说, 一路只能有一个显示的, 你是想做16路吗
    GMT+8, 2026-11-23 02:47 , Processed in 0.105277 second(s), 31 queries , Redis On.
