查看: 2566|回复: 2
[求助] 片内FLASH和MFS问题
发表于 2014-8-20 16:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
 K60开发板,片内FLASH为512KB,MQX已经能正常跑,将片内的FLASH分两个块,通过FLASHX驱动加载后,能正常对第二块进行读写,
const FLASHX_FILE_BLOCK _bsp_flashx_file_blocks[] = {
     { "bank0", BSP_INTERNAL_FLASH_BASE                                , BSP_INTERNAL_FLASH_BASE + (BSP_INTERNAL_FLASH_SIZE / 2) - 1 },
     { "bank1", BSP_INTERNAL_FLASH_BASE + (BSP_INTERNAL_FLASH_SIZE / 2), BSP_INTERNAL_FLASH_BASE + (BSP_INTERNAL_FLASH_SIZE    ) - 1 },
    { ""     , (uint_32) __FLASHX_START_ADDR, (uint_32) __FLASHX_END_ADDR-1 },
    { NULL   ,                             0,                           0 }
现在想将第二个块挂载MFS文件系统,
        dev_handle1 = fopen("flashx:bank1", NULL);
   if ( dev_handle1 == NULL ) {
      printf("\nUnable to open flashx:bank1 device");
      _task_block();
   } /* Endif */
   /* Install MFS  */
   mqx_status = _io_mfs_install(dev_handle1, "a:", (_file_size)0);
   if (mqx_status != MFS_NO_ERROR) {
      printf("\nError initializing a:");
      _task_block();
   } else {
      printf("\nInitialized mfs flashx Disk to a:\\");
   } /* Endif */
   /* Open the filesystem and format detect, if format is required */
   a_fd_ptr = fopen("a:", NULL);
   error_code    = ferror(a_fd_ptr);
   if ((error_code != MFS_NO_ERROR) && (error_code != MFS_NOT_A_DOS_DISK))
      printf("\nError while opening a:\\ (%s)", MFS_Error_text((uint_32)(uint_32)error_code));
      _task_block();
   } /* Endif */
   if ( error_code == MFS_NOT_A_DOS_DISK ) {
      printf("\nNOT A DOS DISK! You must format to continue.");
   } /* Endif */
我将第二个分区挂载后,加载MFS文件系统到A盘,系统能启动,也能正常操作并建立文件,并向文件中写入内容。但是断电重新启动后,原来建立的文件就没有了。同样的方法,在SD卡上建立文件,是可以保存的,是什么原因?
我知道答案 目前已有1人回答
 楼主| 发表于 2014-8-20 16:29:09 | 显示全部楼层
回复:片内FLASH和MFS问题
是因为MFS不能用于片内FLASH吗?
 楼主| 发表于 2014-8-21 09:02:59 | 显示全部楼层
回复:片内FLASH和MFS问题
freescale的FFS是不是要收费的?不过他好像比较适合NANDFLASH
GMT+8, 2025-10-13 12:59 , Processed in 0.085337 second(s), 22 queries , MemCache On.
