查看: 4698|回复: 10
[已解决] KE04Z8的内部振荡器校准值(已解决)
发表于 2014-8-21 13:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问KE04Z8的内部振荡器出厂校准值是存哪里?校准到的频率是32.768K还是37.5K。烧录的时候一般会进行FLASH擦除的动作,会把这个值擦掉吗?参考手册里好象找不到比较明确的描述。
用CYCLONE MAX校准的话,它的校准值是存在哪个位置,好象没看到有选择存放位置的地方?
我知道答案 目前已有9人回答
    发表于 2014-8-21 13:50:58 | 显示全部楼层
    回复:KE04Z8的内部振荡器校准值
    楼主你好
    芯片内部时钟出厂时在数据手册里可以看到,你的KE04Z8芯片从其数据手册MKE04P24M48SF0的“表 11. OSC 和ICS 规格”表格内可以看到出厂频率37.5kHz
     楼主| 发表于 2014-8-21 14:09:27 | 显示全部楼层
    回复:KE04Z8的内部振荡器校准值
    谢谢!
    那校准值存哪里?烧录的时候会被擦除掉吗?
    用CYCLONE MAX校准的话,它的校准值是存在哪个位置?
    发表于 2014-8-21 14:45:40 | 显示全部楼层
    回复:KE04Z8的内部振荡器校准值
    回复第 3 楼 于2014-08-21 14:09:27发表:
    谢谢!
    出厂值存放地点没有手册说明,不过请放心不会被擦除。
    调试工具的校准只是将频率对应的寄存器值存在芯片一块非易失的0x3FE~0x3FF区域(KL25芯片参考手册上有描述,KE04手册上未找到),然后程序将此区域值赋给SCTRIM、SCFTRIM以达到改变芯片内部时钟频率的目的。
    发表于 2014-8-21 14:50:13 | 显示全部楼层
    回复:KE04Z8的内部振荡器校准值
    谢谢!
    你可以看一下【经验分享】使用CodeWarrior10.5软件的PE工具trim芯片内部慢速时钟 里就有提到:同为PE Micro公司的OpenSDA调试工具也会将校准后的值放在KE02的0x3FE~0x3FF处。
    另外【经验分享】KE02芯片OpenSDA调试时IRC频率问题里描述的问题尚未在KE04芯片上测试,建议你关注一下。
     楼主| 发表于 2014-8-21 15:55:08 | 显示全部楼层
    RE:KE04Z8的内部振荡器校准值
    谢谢!跟我猜想的一样,我只是想在DATASHEET和RM中找到确实的说明。在RM中多处提到NVM模块,但找遍RM都找不到相关的说明。不知道NVM里有哪些寄存器,各个存器的地址在哪?如果不是PE里提示初始化TRIM VALUE从0X3FE~0X3FF地址里取值,是不是就是个迷了?!
    发表于 2014-8-22 11:08:46 | 显示全部楼层
    uniqueeefocus33 发表于 2014-8-21 15:55
    谢谢!跟我猜想的一样,我只是想在DATASHEET和RM中找到确实的说明。在RM中多处提到NVM模块,但找遍RM都找不 ...
    NVM command你可以看一下参考手册MKE04P80M48SF0RM的18.3.9.15 Configure NVM command章节。
    调试工具存放TRIM VALUE的地址不清楚为何KE手册没写,KEA128RM的参考手册倒是都有描述这个地址,见“Alternate non-volatile IRC trim”表格
    发表于 2014-8-22 11:23:48 | 显示全部楼层
    调试工具存放 ...
    参考手册小问题多多
    发表于 2014-9-3 11:03:01 | 显示全部楼层
    楼上解释了很多了, 主要是把官方资料看一遍熟悉下
    发表于 2014-9-3 11:17:38 | 显示全部楼层
    是的,用户手册的研读很有必要。
    GMT+8, 2025-10-30 00:55 , Processed in 0.141951 second(s), 31 queries , MemCache On.
