查看: 2947|回复: 5
[已解决] KE02 IAR 用Jlink下载后,重启晶振不起振(已解决)
发表于 2014-8-22 16:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
KE02单片机IAR 用Jlink仿真下载后,能正常工作,但断电重启后晶振不起振,
复位电路是上拉10K 下面104电容,
Debugger-download选用FlashKE0x16K.board
我知道答案 目前已有5人回答
    发表于 2014-8-22 16:35:07 | 显示全部楼层
    楼主你好
    建议你先检查最小系统电路:
    Reset_b引脚上拉10K电阻、对地并100nF电容
    NMI_b引脚上拉10K电阻
    SWD_CLK下拉电阻
    SWD_DIO上拉电阻
    发表于 2014-8-22 16:35:58 | 显示全部楼层
    既然已经找到晶振不起振,那么请检查一下晶振电路是否接触良好。
     楼主| 发表于 2014-8-23 16:55:33 | 显示全部楼层
    NMI_b引脚上拉10K电阻  就好了
    发表于 2014-8-23 17:37:23 | 显示全部楼层
    jayi1109 发表于 2014-8-23 16:55
    NMI_b引脚上拉10K电阻  就好了
    本来 如果NMI 是低电平 在IAR中 没办法用 J-LINK 下载的, 后来特意改了 flashloader.....
    如果是M4核的芯片, NMI 跟EZPORT 是同一个脚,如果是低电平 就进入ezport 模式, jlink 都没法使用。 下次注意了, 少年
    发表于 2014-8-25 08:39:45 | 显示全部楼层
    NMI_b引脚上拉10K电阻  就好了
    恭喜楼主问题解决了,感谢你对飞思卡尔产品的关注!
    PS:
    问题解决后还请配合我们在帖子标题末添加“(已解决)”字样,谢谢!
    GMT+8, 2025-10-13 13:02 , Processed in 0.101789 second(s), 26 queries , MemCache On.
