查看: 6728|回复: 10
[CodeWarrior] 【供初学者使用】基于CodeWarrior中PE系统新建CMP例程
发表于 2014-8-25 16:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,有好多网友不知道如何使用我们的PE系统,鉴于本人之前写过一篇上手配置PE的详细文档,而且一直没有发布,所以这次分享出来供新手参考。
这里以K60D100为例,使用我们CW的PE,讲解如何添加模块,包括GPIO, 串口,CMP模块等。
由于文章内容较多,就不以帖子的形式发布,直接上传文档以及参考代码。
如果是想直接使用Processor expert的软件,那么添加模块,编写代码方式也是一样的。
只不过,PE软件不像CW的软件自带编译器,PE软件只负责生产代码,当然也可以导入MDK和IAR。
如果大家在使用模块的时候,遇到困难,可以先加入模块,然后右击模块,点击help on component,就会出现一些相关的模块帮助文档,一般里面会有配置以及例程。
下面给出文档以及代码,如果遇到问题,可以直接求助。
k60_cmp1.rar (1.1 MB, 下载次数: 253)
 楼主| 发表于 2014-8-25 16:48:41 | 显示全部楼层
关于PE导IAR以及导KEIL的文章,请到我们的置顶帖:kinetis资料大本营中的经验分享中查找。
发表于 2014-8-25 17:15:00 | 显示全部楼层
顶楼主
    发表于 2014-8-26 09:03:06 | 显示全部楼层
    发表于 2014-8-26 09:11:20 | 显示全部楼层
    发表于 2014-8-26 12:12:33 | 显示全部楼层
    不错 又能学习了
    发表于 2014-9-25 14:42:57 | 显示全部楼层
    这个文件里面有点问题
    第一 中断函数重复定义
    第二  TWR-K60D100M的D7引脚是LED灯
    工程文件定义的有问题
    所以LED灯->D7是不闪的
    第一个中断函数重复定义的问题,我把自动生成的中断函数替换成手写的那个中断函数了
    LED灯定义的问题,在PE那边设置的时候改成了PTA11
    然后灯闪烁正常了  串口输出同时也正常
    发表于 2014-9-25 14:48:08 | 显示全部楼层
    我发现我在消息板上写的东西 发出来有的语句都没了  图片也变样了。。。
     楼主| 发表于 2014-9-25 15:04:28 | 显示全部楼层
    寻找钢叉的猹 发表于 2014-9-25 14:42
    这个文件里面有点问题
    第一 中断函数重复定义
    PTA11对应的是板子上的D7,是对的。
    发表于 2014-9-25 17:04:35 | 显示全部楼层
    我把压缩包解压之后定义的是PTA28
    GMT+8, 2026-4-10 03:23 , Processed in 0.091901 second(s), 32 queries , Redis On.
