楼主: 风清舜影
[已解决] 急求!!KL25ZDebug不了(已解决)
 楼主| 发表于 2014-8-27 15:16:54 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-8-27 14:12
楼主你的工程有没有配置opensda的下载接口?
点击你界面小爬虫右边的下拉,然后选择debug configuration。
配置了,在我的回复里又贴了一个,请帮忙看看,谢谢。。
 楼主| 发表于 2014-8-27 15:18:36 | 显示全部楼层
安 发表于 2014-8-27 14:15
没有配置DEBUG模式。建立工程的时候是不是没有选择OPENSDA模式。
配置了。。。。。。。。
    发表于 2014-8-27 16:00:19 | 显示全部楼层
    请先检查8楼提到的OpenSDA驱动是否正确安装?
    另外是否有尝试调试过其他工程,都会出现此问题吗?
    以下是飞思卡尔官网提供的工程包:
    [url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=FRDM-KL25Z&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab#]KL25_SC[/url]: FRDM-KL25Z and TWRKL25Z48M Sample Code Package.
     楼主| 发表于 2014-8-27 16:35:18 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2014-8-27 15:00
    OpenSDA驱动确定安装好了吗?
    如果正确安装了之后,会看到图示PEMicro OpenSDA Debug Driver
    没有看到那个,原来是我的驱动没安好啊。可是我安了好几次驱动了,都是这样。我从www.pemicro.com/opensda下载了
    然后按照默认路径安装了,可是老是出不来PEMicro OpenSDA Debug Driver。
    请问,我应该怎么办啊?一会我在下一遍驱动,可是要是在不行怎么办啊?
     楼主| 发表于 2014-8-27 16:36:48 | 显示全部楼层
    以下是 ...
    嗯,下了试试在回复,谢谢了
    发表于 2014-8-27 16:59:43 | 显示全部楼层
    风清舜影 发表于 2014-8-27 16:35
    没有看到那个,原来是我的驱动没安好啊。可是我安了好几次驱动了,都是这样。我从www.pemicro.com/opensd ...
    参考【经验分享】OpenSDA调试器更新了(支持Windows8)试一下
    因为论坛里遇到过客户使用win7 64位系统的usb3.0口无法正确安装驱动的问题。
     楼主| 发表于 2014-8-28 08:20:12 | 显示全部楼层
    因为论坛里遇到过客户使用win7 64位系统的u ...
    谢谢帮忙,问题解决了,原来我的开发板上少接了一个短接冒,无意中看原理图的时候看到了。
    多谢帮忙,好人一生平安!
    发表于 2014-8-28 08:53:40 | 显示全部楼层
    多谢帮忙,好 ...
    不用客气呢
    估计你是测电流的短接帽忘记接了,所以KL25芯片都没电。
    PS:如果问题解决了,还请配合我们在帖子标题末添加“(已解决)”字样,谢谢!
     楼主| 发表于 2014-8-28 09:34:57 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2014-8-28 08:53
    不用客气呢
    PS:如果问题解决了,还请配合我们 ...
    嗯嗯,应该是。
    在问一个问题行吗?我刚编译了一段语句
    void LPTWR_Delay(int period_ms)
          if(!period_ms)
            return;
          LPTMR0_CSR = (uint32_t)(LPTMR0_CSR &= ~LPTMR_CSR_TEN_MASK);
          LPTMR0_CMR = LPTMR_CMR_COMPARE(period_ms);
          LPTMR0_CSR = (uint32_t)(LPTMR0_CSR |(uint32_t)(LPTMR_CSR_TEN_MASK));
          while(!(LPTMR0_CSR & LPTMR_CSR_TCF_MASK));
          LPTMR0_CSR &= ~LPTMR_CSR_TEN_MASK;
          return;
    加了&就有错误,为什么呢?“&”在codewarrior10.6里难道不认吗?
    发表于 2014-8-28 10:10:19 | 显示全部楼层
    amp是什么?提示的错误是什么?
    GMT+8, 2025-9-28 08:02 , Processed in 0.105087 second(s), 29 queries , MemCache On.
