查看: 4390|回复: 8
[已解决] i.MX 6Dual/6Quad SABRE-AI Linux 問題詢問 (已解決)
发表于 2014-8-27 16:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
飛思卡爾FAE您好:
依照FreeScale網站L3.0.35_4.1.0_LINUX_DOCS步驟,
Ubuntu12.04 64biit環境完成且Linux building succeed,
不過使用Mfgtools下載至SD卡後Change Boot Switch (SW6) to 01000010 (from 1- 8 bit), make SABRE boot from SD card slot3,
開機後HDMI沒有畫面且串口同樣沒有任何資訊輸出,
不曉得問題出在哪裡?
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2014-8-27 17:03:55 | 显示全部楼层
请问你u-boot中是否设置显示是在HDMI屏上显示呢?
发表于 2014-8-27 17:04:27 | 显示全部楼层
这里应该是你的u-boot中kernel的command没有设置正确。
 楼主| 发表于 2014-8-27 18:27:04 | 显示全部楼层
Rita您好
我不太清楚您说的部份,是指我Linux在compiler之前要先设置command吗?
应该在哪里下command与下什么command? 步骤可以跟我清楚一点我不太熟
谢谢您
 楼主| 发表于 2014-8-28 18:40:12 | 显示全部楼层
開機之後串口訊息顯示:
Board: i.MX6Q-SABRESD: unknown-board Board: 0x63012 [POR ]
Boot Device: SD
I2C:   ready
DRAM:   1 GB
MMC:   FSL_USDHC: 0,FSL_USDHC: 1,FSL_USDHC: 2,FSL_USDHC: 3
*** Warning - bad CRC or MMC, using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Found PFUZE100! deviceid=10,revid=11
Net:   got MAC address from IIM: 00:00:00:00:00:00
FEC0 [PRIME]
PHY indentify @ 0x0 = 0x001cc915
FEC: Link is down 7949
*** ERROR: `ethaddr' not set
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
為何無法get kernel image ??
发表于 2014-9-1 09:49:52 | 显示全部楼层
Nella 发表于 2014-8-28 18:40
開機之後串口訊息顯示:
楼主你好,我们的论坛I.MX工程师暂时不在。
如果你的问题比较急,建议你到我们的官网新建一个技术服务请求,那边会有相关的I.MX工程师帮你解决。
问题的内容请采用英文书写方式。
 楼主| 发表于 2014-9-2 12:10:48 | 显示全部楼层
已尋找到解決方法, U-BOOT需另下指令。
還是謝謝您,ZJJ !!!
发表于 2014-9-2 12:55:47 | 显示全部楼层
還是謝謝您,ZJJ !!!
不客气,后续如果有问题,欢迎继续发帖交流,I.MX工程师已经回来了。
发表于 2014-9-2 15:01:49 | 显示全部楼层
是的,我回来了,恭喜楼主问题已经解决,欢迎有问题继续在本论坛中创帖提问哈~~
GMT+8, 2026-4-15 01:08 , Processed in 0.097711 second(s), 30 queries , Redis On.
