查看: 7536|回复: 8
[已解决] 求K60 以太网 LWIP 例子 IAR下的(已解决)
发表于 2014-8-28 09:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 ,求K60 以太网 LWIP 例子 IAR下的
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2014-8-28 09:53:06 | 显示全部楼层
找了一个,不知道你能不能用:
K60 FreeRTOS + lwIP port: http server & performance test
http://www.freertos.org/FreeRTOS ... r_lwIP_6135852.html
发表于 2014-8-28 10:04:45 | 显示全部楼层
        Title: K60 FreeRTOS + lwIP port: http server & performance test
Target: TWR-K60 using Freescale Kinetis K60
Features:
- Using new MAC-NET hardware: using multiple buffers to save memory for incoming packets
- Using IP and protocol HW protocol checksum
- Using Ethernet header shift in HW (14 bytes to 16 bytes)
- Uses simple HTTP server example
- Performance Test for lwIP using UDP and TCP in Rx/Tx
- Using TWR-SER and TWR-SER2 board in RMII mode.
FreeRTOS lwIP port v6.1.zip (1.26 MB, 下载次数: 99)
发表于 2014-9-1 10:02:54 | 显示全部楼层
楼主,楼上的代码是否是你想要的?
如果还有问题,欢迎继续交流。
如果问题解决了,还请帮我们及时结贴,在你标题的结尾加上(已解决),方便我们查看未结帖。
 楼主| 发表于 2014-9-3 12:54:24 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-1 10:02
楼主,楼上的代码是否是你想要的?
如果还有问题,欢迎继续交流。
如果问题解决了,还请帮我们及时结贴,在 ...
有没有UCOS下面的呢?
发表于 2014-9-3 13:22:15 | 显示全部楼层
gzhmcu 发表于 2014-9-3 12:54
有没有UCOS下面的呢?
没有,暂时只有freertos的。
发表于 2015-1-12 08:52:27 | 显示全部楼层
MQX下的例程有吗?
发表于 2015-8-6 11:58:14 | 显示全部楼层
谁说没有啊,官方例程里面都有啊
发表于 2015-8-6 12:34:33 | 显示全部楼层
魅影迷踪 发表于 2015-8-6 11:58
谁说没有啊,官方例程里面都有啊
现在KSDK里面有了,去年的时候还没有,这个帖子是去年的帖子。
GMT+8, 2025-12-8 14:14 , Processed in 0.105885 second(s), 31 queries , Redis On.
