查看: 2311|回复: 9
[已解决] 以下问题求大神指导~(已解决)
发表于 2014-8-28 11:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道答案 目前已有9人回答
    发表于 2014-8-28 17:28:34 | 显示全部楼层
    是不是楼主修改什么东西了?建立的时候选择的是什么?这个make我遇到过,是eclipse使用别的插件编译C++或者C语言的时候,他缺少cygwin环境。不知道楼主建立工程的过程是什么样的。还有把你的环境变量截图发一下。
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2014-8-28 16:20:54 | 显示全部楼层
    楼主新建个空工程看看能不能编译。
    如果编译没有问题,那有可能是那个hello world工程在导入CW过程中有问题。
    建议重新把那个工程压缩包解压缩后重新再CW中打开那个hello world工程。
    (直接把.project那个工程文件拖到CW中就可以了)
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2014-8-28 13:19:19 | 显示全部楼层
    楼主你好
    请问你是使用飞思卡尔官网下载的[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=CW-MCU10&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab]CW10.6[/url]调试[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=FRDM-KL25Z&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab]KL25_SC[/url]工程包里的E:\KL25 Sample Code\kl25_sc_rev10\klxx-sc-pex\projects\helloworld\cw例程吗?
     楼主| 发表于 2014-8-28 13:26:59 | 显示全部楼层
    对啊~我就是像你说的那样操作的
    发表于 2014-8-28 14:47:43 | 显示全部楼层
    楼主该不会是软件没有装好吧? 怎么会提示缺make的呢第一个图里怎么还提示没有license呢?
    我win7 32位的操作系统,安装了Special Edition: CodeWarrior for Microcontrollers 10.6 (Eclipse, Offline)版本的软件也可以编译那个工程。
     楼主| 发表于 2014-8-28 15:13:57 | 显示全部楼层
    我win7 32位的 ...
    反复装了几遍都不可以 感觉安装过程不会出错啊~ 我也是win7 32位的
     楼主| 发表于 2014-8-28 18:07:29 | 显示全部楼层
    FSL-TICS-RICK 发表于 2014-8-28 16:20
    楼主新建个空工程看看能不能编译。
    如果编译没有问题,那有可能是那个hello world工程在导入CW过程中有问题 ...
    可以了~ 谢谢
    发表于 2014-8-29 09:12:03 | 显示全部楼层
    恭喜楼主的问题解决了!
    以后发帖建议标题里指明问题内容,如果你觉得6楼答案正确还请点击该楼的支持按钮以便其他网友参考。
    PS:问题解决后还请配合我们在帖子标题末添加“(已解决)”字样,谢谢!
    发表于 2014-8-29 09:21:07 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2014-8-29 09:12
    恭喜楼主的问题解决了!
    以后发帖建议标题里指明问题内容,如果你觉得6楼答案正确还请点击该楼的支持按钮以 ...
    版主帮我看看这个问题 https://www.nxpic.org.cn/module/ ... tid=594441#lastpost
    GMT+8, 2025-9-18 08:09 , Processed in 0.109508 second(s), 32 queries , MemCache On.
