查看: 3395|回复: 6
[CodeWarrior] KEAZ128的CW10.5的更新包安装?(已解决)
发表于 2014-8-29 16:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方FRDM-KEAZ128开发板在使用CW10.5时怎么安装光盘里的CW10.5的更新包?
哪位大神指点下?
我知道答案 目前已有6人回答
    发表于 2014-8-29 16:51:14 | 显示全部楼层
    楼主你好
    飞思卡尔[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=CW-MCU10&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab]CodeWarrior10.6[/url]版本之后将不再继续对新出的Kinetis型号支持,以后将由完全免费的[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=KDS_IDE]KDS[/url]作为Kinetis微控制器的编译环境。
    发表于 2014-8-29 16:51:58 | 显示全部楼层
    如果你要用CodeWarrior那么直接下载CW10.6吧
     楼主| 发表于 2014-9-2 09:35:36 | 显示全部楼层
    嗯 安装好10.6貌似就能用了
    发表于 2014-9-2 09:49:59 | 显示全部楼层
    lideid2010 发表于 2014-9-2 09:35
    嗯 安装好10.6貌似就能用了
    是的,CW10.6已经支持KEA了。
    后续如果还有问题,欢迎继续交流。
    如果这个问题解决了,还请帮我们结贴,在你标题的结尾加上(已解决),这样方便我们查看未结帖。
    发表于 2014-9-2 14:56:29 | 显示全部楼层
    嗯 安装好10.6貌似就能用了
    有空你可以下载试用一下,因为KDS比CW10.6运行起来快很多。
    发表于 2014-9-2 15:29:24 | 显示全部楼层
    是的,正如楼上所说,以后楼主可以直接使用KDS软件,是专门针对kinetis的免费软件。
    用起来和CW一样。
    GMT+8, 2025-10-31 06:05 , Processed in 0.103005 second(s), 27 queries , MemCache On.
