楼主: tovax
[已解决] 请问k10的SWD接口有需要特别注意的地方吗?(已解决)
发表于 2014-9-4 10:49:46 | 显示全部楼层
tovax 发表于 2014-9-3 18:44
又被锁了一个,之前LED闪烁都挺正常的,加了一句:
GPIOC_PDOR |= GPIO_PDOR_PDO(GPIO_PIN(10));
然后就锁 ...
楼主,电源是否稳定?仿真线是否过长?
发表于 2014-9-4 10:50:14 | 显示全部楼层
tovax 发表于 2014-9-3 18:10
焊接还好吧,在显微镜下看了。。。
这几天改次板,严格按快速手册第2章的要求来 ...
现在是外围加好了也会有问题是吗?
发表于 2014-9-4 11:00:06 | 显示全部楼层
tovax 发表于 2014-9-3 08:09
不好意思哈,昨天有点结果,有点忙没有及时来论坛回复。
1.复位电路跟你建议的一样
2.NMI和DIO没有上拉,仅 ...
楼主带电不能惹插拔的,还有电源稳定不稳定?你那个JLINK出来的接到板子的线多长?
这个线不能长。
发表于 2014-9-4 11:03:04 | 显示全部楼层
然后就锁 ...
这个和加语句没有关系,如果你加的不是仿真接口修改的程序。
应该还是你外围操作等有问题。
 楼主| 发表于 2014-9-4 17:25:18 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-4 10:49
楼主,电源是否稳定?仿真线是否过长?
电源还好,但具体纹波数据没测。
仿真器到主机有1米的USB线。
 楼主| 发表于 2014-9-4 17:26:35 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-4 10:50
现在是外围加好了也会有问题是吗?
外围还没有修改,得把所有问题都集中起来再做一次修改。
我看看能不能再现在的板子上手工改一下先。
 楼主| 发表于 2014-9-4 17:28:35 | 显示全部楼层
这个线不能长。
先链接仿真器到PC,再链接目标板到仿真器,最后给目标板上电。
jlink到目标板的线在10cm左右。
 楼主| 发表于 2014-9-4 17:30:19 | 显示全部楼层
应该还是你外围操作等有问题。 ...
最开始是 GPIOC_PDOR = GPIO_PDOR_PDO(GPIO_PIN(10));
直接等于的,就进硬件异常中断了。
后来改为 GPIOC_PDOR |= GPIO_PDOR_PDO(GPIO_PIN(10));
有或操作,就挂了。
发表于 2014-9-4 17:52:24 | 显示全部楼层
我看看能不能再现在的板子上手工改一下先。 ...
这个你肯定要手工先加上去再测试的,否则肯定不稳定。
很多人锁了,都是因为外围不正确的。
发表于 2014-9-4 17:53:57 | 显示全部楼层
直接等于的,就进硬件异常中断了。
后来改为 GPIO ...
把外围加上再测,否则说多也没有用。
后续弄不好还是锁。
你加上看看是不是还有这个问题。
一定把外围加上再弄,否则,如果再不稳定,要是给你锁到最高级别,芯片就没得救了。
GMT+8, 2025-10-30 13:38 , Processed in 0.109107 second(s), 28 queries , MemCache On.
