查看: 9358|回复: 29
[已解决] 求k20例程(已解决)
发表于 2014-9-2 11:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神有k20例程,跪求。。。
谢谢了
我知道答案 目前已有29人回答
 楼主| 发表于 2014-9-2 11:48:53 | 显示全部楼层
型号是mk20dx064zvll07
发表于 2014-9-2 12:54:36 | 显示全部楼层
楼主,你好!
请参考我们TWR-K20D72M的代码:
http://cache.freescale.com/files ... ds&fileExt=.zip
 楼主| 发表于 2014-9-2 14:02:18 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-2 12:54
楼主,你好!
http://cache.freescale.com/files/32bit/software/KINETIS_7 ...
谢谢啊
发表于 2014-9-2 14:10:21 | 显示全部楼层
一般这些代码你都先去看看你的芯片有没有对应的板子,板子下面一般都有代码的。
板子你可以到www.freescale.com/tower,或者www.freescale.com/freedom
发表于 2014-9-2 14:13:10 | 显示全部楼层
不客气,后续有问题,可以继续发帖交流、
还有,以后有问题,可以直接到FAE版块提问,我们都在FAE版块支持。
 楼主| 发表于 2014-9-2 14:35:31 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-9-2 14:13
不客气,后续有问题,可以继续发帖交流、
还有,以后有问题,可以直接到FAE版块提问,我们都在FAE版块支持 ...
恩,好的
发表于 2014-9-2 14:45:33 | 显示全部楼层
楼主如果问题解决了,以后还请帮我们及时帮我们结贴,在您标题的结尾加上(已解决),方便我们查看未结帖。
 楼主| 发表于 2014-9-3 08:48:20 | 显示全部楼层
板子你可以到www.freesca ...
你好,我按照你的方法还是没能找到,你可以再帮我找一下mc9s08dz60单片机的源代码么,麻烦了
发表于 2014-9-3 10:57:22 | 显示全部楼层
勇願噯伱 发表于 2014-9-3 08:48
你好,我按照你的方法还是没能找到,你可以再帮我找一下mc9s08dz60单片机的源代码么,麻烦了 ...
你要8位的啊,8位比较特别,网上不多。
你跟FAE版块,跟版主要吧。
看看他们有没有。
GMT+8, 2025-10-30 03:46 , Processed in 0.099650 second(s), 30 queries , MemCache On.
