查看: 15195|回复: 30
[求助] 求助:iMX6启动问题
发表于 2014-9-2 16:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
iMX6我按照开发板的原理图来设计,把efuse那块全部删掉,现在只留了USBOTG来烧录,现在无法识别OTG,麻烦FAE有其他的办法帮我解决吗?急急急。。。。。
我知道答案 目前已有30人回答
发表于 2014-9-2 16:15:17 | 显示全部楼层
楼主你好,你的问题已经帮你转给我们的I.MX工程师,他会帮你解答,还请耐心等待下。
发表于 2014-9-2 16:19:45 | 显示全部楼层
楼主你好,首先建议你仔细对照一下你设计的与开发板的原理图设计,看硬件是否有问题。
发表于 2014-9-2 16:24:22 | 显示全部楼层
这里你使用的是哪个版本的BSP?
 楼主| 发表于 2014-9-2 16:28:06 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-2 16:19
楼主你好,首先建议你仔细对照一下你设计的与开发板的原理图设计,看硬件是否有问题。 ...
Rita你好:
  我全部是按照开发板的原理图来设计的,之前一版是可以烧录与启动的,这次修改把Boot Configuration Select全部给删了,打算用USB-OTG烧程序,发现识别不了OTG,帮忙看下有什么其他的办法。谢谢!
 楼主| 发表于 2014-9-2 16:40:41 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-2 16:24
这里你使用的是哪个版本的BSP?
采用的是Mfgtools-Rel-4.1.0   现在OTG都识别不了,没法用。
发表于 2014-9-5 15:21:44 | 显示全部楼层
楼主你好,Boot Configuration Select你都删除了,请问你是要通过哪种方式启动的呢?
 楼主| 发表于 2014-9-9 16:23:34 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-9-5 15:21
楼主你好,Boot Configuration Select你都删除了,请问你是要通过哪种方式启动的呢? ...
Rita 你好,我打算用EMMC方式启动,现在OTG读不了,没法把程序烧进EMMC.
 楼主| 发表于 2014-9-9 16:24:06 | 显示全部楼层
用OTG烧死从EMMC启动
 楼主| 发表于 2014-9-9 16:42:39 | 显示全部楼层
Rita,我有另一个板子,这个板子是从TF卡刷程序到EMMC,从EMMC启动,刷的是android的程序,现在怎么制作TF卡刷程序的文件。有文档吗?
GMT+8, 2026-4-10 01:18 , Processed in 0.116214 second(s), 30 queries , Redis On.
