查看: 5274|回复: 3
[S12] [求助]S12XEP100 的低功耗问题
发表于 2014-9-2 17:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好:                                          根据S12XEP100的datasheet,在pesudo stop mode, (API,RTI,and COP enable)PLL off,LCP mode。常温下电流大小是200uA左右。我用龙丘的XEP100最小系统,在PSTOP 模式下测电流为5mA??! 我的问题是:该怎么检测自己是进入了PSTOP模式了,以下的指令是否可以,并且如何达到如datasheet所说的功耗:
                  CLKSEL_PSTP = 1;    /* Oscillator continues running in stop mode */
                     STOP();             /* execute stop macro */
                  再者,AN3289上所说,GPIO尽量在休眠模式下保持稳定的状态, 是否可以理解为,可将无用的GPIO或者作为驱动的GPIO设置为INPUT并上拉或下拉,或output输出0. 这样是否有效果?? 实测是有效果的,但是效果不大。
                 fosc = 8MHZ, fbus = 40MHZ,配置如下 图所示:
                AN3289的低功耗建议如下:
AN3289
AN3289
               一个问题是:PSTOP模式下,需要降低PLL时钟么,还是IPLL就已经不工作了?例如IIC ,SPI ,SCI等模块应该已经停了吧,MSCAN模块也可以休眠掉,为什么还有那么大功耗(5ma)。
                期待回复~ 多谢~~
发表于 2014-11-6 08:38:42 | 显示全部楼层
同问,期待回复。
 楼主| 发表于 2014-11-14 11:57:40 | 显示全部楼层
PLL操作是由系统自己进行的,当进行
后,不需要对PLL进行操作了。
当然对一些具有上拉的通信口,可以设置为输出。
硬件电路对功耗的影响很大,调试时又从硬件电路省了部分功耗。
发表于 2017-3-2 17:19:40 | 显示全部楼层
请教一个问题,在执行 STOP(); 函数中的具体内容是什么??
同时在单片机进入STOP模式之后,TIM捕获功能是否有效??SCI通信是否可以工作??
GMT+8, 2025-10-28 06:46 , Processed in 0.094917 second(s), 25 queries , MemCache On.
