查看: 2647|回复: 4
[S12] 9S12HY64触摸到晶振引脚引起死机(已解决)
发表于 2014-9-3 12:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,第一次到这个论坛。
我遇到一个问题,在应用9S12HY64这个MCU时,很容易出现死机。后来发现,只要触碰到晶振引脚(无源晶振),就会死机。用飞思卡尔赠送的开发板和程序,也有这样的问题。
1. 是不是我忽略掉什么东西了?大家有没有遇到过。
2. 网上有建议用有源晶振便不会有此问题,难道只能用有源晶振吗?
3. 飞思卡尔稳定性有口皆碑,可是别的很多厂家的单片机并不会出现触碰晶振就死机的现象。我肯定是错在哪里了吧?
4. PCB晶振布线等都已经注意了,更何况说我用供应商提供的板子也会出现这样的问题。
有经验的各位能不能提提意见。
谢谢啊!
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2014-9-3 13:20:16 | 显示全部楼层
楼主你好,
关于16位的问题,建议你到我们的官网建立一个技术服务请求,我们16位的工程师都是通过邮件的方式为你们提供支持。
建立服务请求的链接:
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-578569-1-1.html
点击2楼申请SR按钮。
问题内容请采用英文书写方式。
 楼主| 发表于 2014-9-3 13:29:44 | 显示全部楼层
“故特发此贴,向大伙介绍申请样片、购买芯片、提交SR的流程步骤(如下图所示),并提供注册、申请样片、购买芯片及提交SR快速进入按钮,单击一下就可以哦!”
按钮点击无效。
算了,还以为这里能直接讨论,结果这么麻烦。
 楼主| 发表于 2014-9-3 13:30:57 | 显示全部楼层
我到其他板块去问问看。
发表于 2014-9-3 13:49:33 | 显示全部楼层
vincent2013 发表于 2014-9-3 13:29
“故特发此贴,向大伙介绍申请样片、购买芯片、提交SR的流程步骤(如下图所示),并提供注册、申请样片、购 ...
换版面出问题了,去官网:
https://www.freescale.co
m/weba ... create_SR.framework
是这样的,官方的16工程师都是通过SR支持。
你可以去其他版块问,同时也发个技术请求。
GMT+8, 2025-10-30 00:38 , Processed in 0.097875 second(s), 25 queries , MemCache On.
