查看: 5059|回复: 16
[已解决] 【求助】kl26的cpu的唯一的id号如何读取?(已解决)
发表于 2014-9-3 14:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
kl26每个cpu是否有唯一的id号,这个id号如何读取?
flash如何在程序中进行加密,即通过sw接口无法读取flash.设置加密后能否在程序运行过程中有程序进行flash的块擦除与读写。
我知道答案 目前已有16人回答
 楼主| 发表于 2014-9-3 14:45:58 | 显示全部楼层
另外如何使用片上的温度测量传感器啊?是否有官方的demo?
发表于 2014-9-3 15:17:05 | 显示全部楼层
楼主你好,芯片是有唯一的ID号的,在寄存器SIM_UIDMH,SIM_UIDML,SIM_UIDL,这三个寄存器的共64位连起来的值就是芯片的ID号。
flash的加密可以通过修改flash configuration field中的FSEC来实现。即地址0X40C。讲SEC位修改为非10,建议为00,就可以实现芯片的secure。
加密后,可以通过JLINK的unlock kinetis命令,实现芯片的masserase,从而解锁。
发表于 2014-9-3 15:18:18 | 显示全部楼层
关于芯片片上的温度测量传感器代码,我们有代码和文章讲的,可以参考这个链接:
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-561971-1-1.html
    发表于 2014-9-3 15:18:24 | 显示全部楼层
    加密以后不能读取,但是能擦除重新烧写。
    发表于 2014-9-3 15:26:11 | 显示全部楼层
    正如安版主说的,加密之后,你不能通过SWD口读写flash, 否则就不是secure了,你只能mass erase。
    楼主看看这个链接,讲的很清楚:
    http://blog.chinaaet.com/detail/33837
     楼主| 发表于 2014-9-6 10:15:02 | 显示全部楼层
    灰常清楚,谢谢~
    发表于 2014-9-9 10:37:38 | 显示全部楼层
    quentin 发表于 2014-9-6 10:15
    灰常清楚,谢谢~
    楼主以后如果问题解决了,还请帮我们及时结贴,在问题标题的结尾加上(已解决),方便我们查看未结帖。
     楼主| 发表于 2014-9-17 09:35:23 | 显示全部楼层
    http://www.freescaleic. ...
    这篇文章好像不对,是将AD采集的乒乓方式的
    发表于 2014-9-17 09:45:03 | 显示全部楼层
    AD乒乓采集出来的就是温度传感器的值,你可以看看ADC通道配置,选择的一个是内部的bandgap,一个内部的temp,bandgap是为了测试VDDA,这样测出来的temp更准确。
    GMT+8, 2025-10-30 00:38 , Processed in 0.144154 second(s), 30 queries , MemCache On.
